Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Encendido del dispositivo
El dispositivo no se enciende
  • Mal funcionamiento del botón de encendido ***
Comprueba si la mopa está correctamente enchufada a la toma de corriente y si esta funciona correctamente. Si aun así no puedes encender el dispositivo, prueba en otra toma de corriente. A menudo, el fallo del botón puede ser un factor clave en el mal funcionamiento de los componentes electrónicos.
Si después de probar otras tomas de corriente observas que tu Shark Steam Pocket Mop no se enciende, es posible que tengas un botón de encendido defectuoso y debas consultar este enlace.
Utilidad del dispositivo
La Shark Pocket no genera vapor
  • Estado del tanque de agua ***
Comprueba que el tanque de agua esté lleno; si está vacío, añade agua. Comprueba también que el tanque no tenga grietas ni orificios que puedan provocar fugas de agua y que esté correctamente colocado en la carcasa del dispositivo. A menudo, la Shark Steam Pocket Mop tendrá dificultades para generar suficiente presión para producir vapor si el tanque de agua tiene grietas o agujeros.
Si observas que tu tanque tiene una grieta o un agujero, sigue este enlace.
Si el tanque no tiene grietas ni agujeros, consulta el resto de nuestra guía de resolución de problemas y, si nada de esto funciona, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Shark llamando al 877-581-7375.
No se puede seleccionar el ajuste de vapor
  • Mal funcionamiento del ajuste ***
Comprueba si la mopa está bien enchufada a la toma de corriente y encendida. Si está encendida y sigue sin funcionar, intenta reiniciar la mopa enchufándola a otra toma de corriente. Añade agua al tanque si está vacío y vuelve a intentar seleccionar el ajuste 'STEAM'. A menudo, la imposibilidad de seleccionar ciertos ajustes es indicativo de una toma de corriente o de unos botones que no funcionan correctamente.
Si el problema persiste, consulta este enlace o llama al Servicio de Atención al Cliente de Shark al 877-581-7375.
Los suelos quedan turbios, con vetas o manchas después de usar el vapor
  • Residuo excesivo ***
Debes comprobar si la almohadilla de limpieza está sucia o llena de polvo. Si es así, dale la vuelta a la almohadilla o cámbiala por una limpia. Comprueba que la mopa no haya utilizado una cantidad excesiva de agua y manchado el suelo al no eliminar todo el detergente. Si es este el caso, enjuaga el suelo con agua limpia, déjalo secar y vuelve a usar la mopa.
Si el problema persiste, consulta el enlace.
La mopa deja exceso de agua en el suelo después de limpiar
  • Almohadilla de limpieza empapada ***
Es posible que la almohadilla de limpieza tenga demasiada agua. Desenchufe la mopa y cambia la almohadilla. Si el problema persiste, consulta el enlace.
Maadh Al Mazruii
Miembro Desde 10/10/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
Miembros de 4
60 Guías creadas
30 comentarios
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - Contestar Compartir
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - Contestar Compartir
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - Contestar Compartir
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - Contestar Compartir
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 29,359
