Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora no se enciende.
El interruptor de encendido/apagado no funciona o no está encendido
Verifica nuevamente que el interruptor de encendido/apagado esté en la orientación correcta. Si está en la posición de Encendido y la aspiradora aún no se enciende, es posible que el cable de alimentación no esté conectado o que el interruptor en sí esté defectuoso y deba ser reemplazado.
Cable de alimentación no enchufado o dañado
Si la aspiradora no se enciende, verifica si el cable de alimentación está enchufado al tomacorriente de pared. Si está enchufado y la aspiradora está en la posición de encendido, el cable puede dañarse. Inspecciona el cable en busca de cortes, torceduras u otras señales que limiten la recepción de energía eléctrica por parte de la aspiradora.
PRECAUCIÓN: Si el cable está dañado, desconéctalo inmediatamente del tomacorriente para evitar recibir una descarga eléctrica. Comunícate con el servicio de atención al cliente al 1-800-7398 para obtener información sobre las opciones de reemplazo del cable.
No hay energía en el tomacorriente de pared
Asegúrate de que la conexión del cable en el tomacorriente de pared esté segura y no suelta. Si la aspiradora no se enciende y está correctamente enchufada, prueba con otro tomacorriente de su casa y mira si ahora funciona. Si el uso de un tomacorriente diferente funcionó, verifica y reinicia el disyuntor o asegúrate de que no se haya disparado debido al tomacorriente que no funciona.
El vacío se sobrecalienta
Después de usos prolongados de la aspiradora, es normal que se caliente. Cuando la aspiradora se calienta demasiado, se sobrecalentará y el termostato protector del motor cortará automáticamente la energía. Cuando esto ocurra, sigue estos pasos para reiniciar el termostato:
  1. Apaga y desenchufa la aspiradora.
  2. Retira y vacía el recipiente para el polvo y limpia ambos filtros.
  3. Inspecciona si hay obstrucciones en la manguera, los accesorios y/o las aberturas de entrada.
  4. Deja que la aspiradora se enfríe durante al menos 45 minutos.
  5. Conecta la aspiradora y reanuda.
La aspiradora no maniobra bien
"Es difícil impulsar el vacío, lo que lo hace ineficiente".
La aspiradora está en la configuración incorrecta
El Shark Rotator Powered Lift Away tiene tres configuraciones de limpieza: "Área de alfombra gruesa/alfombra", "Alfombra/pelo bajo" y "Piso duro". Asegúrate de que su configuración corresponda a su superficie, o puede haber demasiada succión, lo que dificultará empujar la aspiradora.
Las ruedas están obstruidas
Si las ruedas tienen pelos, suciedad o cualquier otro objeto obstructivo, pueden obstruirse y dificultar el empuje de la aspiradora. Si se produce una obstrucción en las ruedas giratorias, también puede resultar difícil girarlas. Revisa debajo de tus aspiradoras para detectar estas obstrucciones y retíralas si es necesario.
El pasador de la rueda está dañado
Los pasadores de las ruedas, o ejes, son necesarios para el suave movimiento de la aspiradora. Por lo tanto, si algún pasador está ligeramente doblado, la aspiradora no se moverá bien. Para solucionar este problema, reemplaza la pieza a la que pertenece el pasador.
La aspiradora se apaga mientras está en uso
"Durante el uso de la aspiradora, se puede apagar desconectándola del tomacorriente o activando la función de seguridad del termostato protector del motor".
Desconexión del Cable al Tomacorriente
Durante el uso de la aspiradora, ésta puede desconectarse del tomacorriente. Esto puede deberse a un tirón del cable. Simplemente conecta el enchufe al tomacorriente y enciende la aspiradora para comenzar de nuevo.
Termostato protector del motor
Si la aspiradora se apaga mientras aún está enchufada. La aspiradora tiene una función de seguridad que la apaga cuando alcanza una temperatura determinada o se sobrecalienta. Esto sucede porque la aspiradora tiene un termostato protector del motor. Si la aspiradora se apaga debido a un sobrecalentamiento, se debe restablecer el termostato antes de poder volver a usarlo.
Sigue las instrucciones para reiniciar el termostato protector del motor.
  5. Conecta la aspiradora y reinicia.
La aspiradora no recoge suciedad
"La succión al vacío no es suficiente para recoger la suciedad".
Bloqueo
La obstrucción de las vías respiratorias interiores puede hacer que la aspiradora tenga menos succión y no pueda recoger la suciedad.
  1. Apaga la aspiradora presionando el botón de apagado en el mango.
  2. Desenchufa el cable de la aspiradora del tomacorriente.
  3. Revisa los filtros para ver si necesitan limpieza.
  4. Revisa la manguera, los accesorios y las aberturas de entrada para detectar cualquier bloqueo en el interior.
  5. Conecta el cable de la aspiradora a una toma de corriente.
  6. Enciende la aspiradora.
Motor defectuoso
Si no hay succión después de verificar si hay bloqueo, entonces el motor de succión puede ser la causa de este problema. Lo mejor sería ponerse en contacto con Shark para obtener un reemplazo del motor.
El Shark Rotator Powered Lift Away tiene tres configuraciones de limpieza: "Área de alfombra gruesa/alfombra", "Alfombra/pelo bajo" y "Piso duro". Asegúrate de que su configuración corresponda a su superficie, o es posible que no haya mucha succión.
El cepillo no gira cuando está activado
A pesar de estar encendido, el cepillo todavía no gira
El cabello está en el cepillo
Verifica que el cuerpo de la aspiradora esté El cepillo es propenso a acumular pelo con el tiempo, especialmente cuando se vive con personas o animales de pelo largo. Revisa la parte inferior del cepillo para ver si hay pelos atascados en la esquina de la rueda del cepillo.
Motor del cepillo que funciona mal
Si no hay obstrucciones físicas, tu cepillo puede estar estático debido a un motor defectuoso o dañado. Es posible que sea necesario reemplazar este motor.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
102 comentarios
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Contestar Compartir
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Contestar Compartir
Mine has also started to overheat
Derreka - Contestar Compartir
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Contestar Compartir
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 172,884
