Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no recoge partículas
La aspiradora deja partículas en el suelo
Agujero en la manguera
Aunque el tubo que sale del mango de la aspiradora puede no estar roto, el tubo en la parte inferior de la aspiradora podría tener un agujero. Si sospechas que este podría ser el caso, por favor consulta esta guía para sustituir el tubo.
El recipiente de polvo está lleno
Desafortunadamente, la Shark Rocket no tiene una capacidad de carga infinita, por lo que tienes que vaciarlo ocasionalmente. Mirando tu aspiradora, el recipiente de polvo es el cilindro grande con un mango gris. Si es el caso, por favor consulta la guía aquí.
Nota: Asegúrate de hacerlo sobre un cubo de basura.
El filtro de polvo está sucio
El filtro de polvo de tu aspiradora podría estar sucio. El filtro de polvo es uno de los cuatro filtros que tiene la Shark Ninja Professional, y el filtro está ubicado dentro del recipiente de polvo. Usa esta guía para quitar el filtro, limpiarlo y volver a instalarlo.
Los filtros de espuma están viejos/sucios
A pesar de lo que dice la parte delantera de la aspiradora, esta pierde succión. Querrás comprobar los filtros de espuma de tu dispositivo para ver si están excesivamente sucios o viejos. Para acceder a los filtros, usa la guía de extracción de filtros secundarios. A lo largo del cuello de la aspiradora hay instrucciones para limpiar y secar los filtros cada mes. También es una buena práctica eliminar el exceso de suciedad de los filtros ocasionalmente.
El filtro HEPA está viejo
Podría ser el caso de que tu filtro HEPA esté viejo y sucio. Hay repuestos disponibles en el sitio web de SharkNinja. Para comprobar tu filtro HEPA, usa la guía de sustitución del filtro HEPA. Si el filtro está sucio, tendrás que sustituirlo usando la misma guía de arriba.
Hay residuos atascados en la manguera
Algo que hayas aspirado podría estar atascado en los tubos. Para comprobarlo, sigue la guía de sustitución de la manguera y, con la manguera retirada, busca residuos.
La aspiradora no se enciende
El botón de encendido no activa la aspiradora
La aspiradora no está enchufada
Puede sonar tonto, pero comprueba que tu aspiradora esté enchufada a una toma de corriente. Si lo está, asegúrate de que funciona presionando el “botón de encendido” naranja.
El dispositivo se sobrecalienta
Si sospechas que se ha producido un sobrecalentamiento, desenchufa tu aspiradora y deja que se enfríe durante 30 minutos. Si crees que la aspiradora debería haberse enfriado y todavía no funciona, consulta estas guías para reparar el motor o la correa giratoria.
Se ha perdido la continuidad eléctrica
Si sospechas que se ha producido un cortocircuito en tu aspiradora, comprueba si llega electricidad desde la toma de corriente. Si es así, sigue esta guía para reparar el motor de la aspiradora y el ordenador.
El rodillo del cepillo no se enciende
La aspiradora está encendida, pero el rodillo del cepillo no gira.
La aspiradora está en el ajuste incorrecto
La aspiradora podría estar en el ajuste incorrecto. Asegúrate de que la luz sobre el botón “Brush-Roll” (rodillo del cepillo) esté encendida. Si no lo está, intenta presionarlo.
Residuos atrapados en el rodillo del cepillo
Algo podría haberse quedado atascado en el cepillo. Esto ocurre comúnmente cuando materiales largos como pelo o hilo se quedan atrapados en el cepillo. Para solucionarlo, desenchufa la aspiradora y dale la vuelta de forma que la boquilla del suelo quede mirando hacia arriba. Sin desmontar nada, toma unas tijeras y empieza a cortar los trozos de residuos. Puede que tengas que girar el cepillo manualmente para sacarlos todos. Repite hasta que todos los residuos hayan sido eliminados.
El tubo de la aspiradora no está conectado
Podría ser el caso de que el tubo inferior de tu aspiradora no esté conectado dentro de la boquilla de suelo de la aspiradora. Para comprobarlo, puedes usar la guía de sustitución de la manguera del suelo para asegurarte de que esté correctamente conectada.
La aspiradora es difícil de empujar
La aspiradora no rueda suavemente sobre las superficies
La rueda de la aspiradora está rota
La aspiradora tiene cuatro ruedas: dos ruedas grandes y dos ruedas pequeñas. Comprueba si alguna de estas ruedas parece rota. Si es así, sigue esta guía para sustituirlas.
Las ruedas tienen residuos atrapados
Pon la aspiradora boca abajo para ver si hay algo atascado en alguna de las ruedas. Saca los residuos y prueba si la aspiradora rueda suavemente. Si no es así, sigue esta guía para sustituir la rueda
La aspiradora levanta alfombras o se queda pegada a ellas
Apaga la aspiradora para desactivar el rodillo del cepillo. Reinicia la aspiradora usando el botón de encendido para que la aspiradora limpie solo mediante succión.
La aspiradora produce un silbido al encenderse
La aspiradora hace un tono agudo anormal
Hay residuos atrapados en el tubo de la aspiradora
Puedes usar la guía de sustitución de la manguera de la aspiradora para comprobar si hay residuos en la manguera.
La correa giratoria está rota
Existe una rara posibilidad de que tu correa giratoria se haya aflojado y roto. Esto puede ocurrir si has dejado caer la aspiradora o si golpeas repetidamente la boquilla del suelo contra una superficie dura. Para comprobar si este es el caso, gira la boquilla del suelo verticalmente de modo que el cepillo quede frente a ti. Quita todos los tornillos usando un destornillador T15 para abrir el panel. Al hacer esto, revelarás el compartimento electrónico principal de la aspiradora. Para obtener instrucciones más detalladas, por favor sigue esta guía
Los accesorios de la aspiradora no están bien conectados
Asegúrate de que todos los accesorios de la aspiradora estén conectados de forma segura. Si un accesorio está suelto o tiene una grieta, la aspiradora puede producir un silbido. Si te has asegurado de que los accesorios están conectados correctamente y el silbido persiste, es posible que sea necesario sustituir un accesorio debido a una grieta.
Agujero roto en el tubo de la aspiradora
Mira en el recipiente de polvo para asegurarte de que esté vacío y limpio. Si has limpiado el recipiente de polvo y sustituido el filtro del interior, la manguera de la aspiradora podría tener una rotura. Usa la guía de sustitución de la manguera para sustituirla si encuentras un agujero.
La aspiradora emite olor a quemado durante su uso
La aspiradora produce olor a quemado o humo mientras está en uso
La correa giratoria está suelta/rota
Si la correa giratoria está suelta o rota, podría estar rozando contra el interior de la aspiradora. Si este es el caso, apaga la aspiradora y sigue esta guía para desmontarla .
Ascua encendida atrapada en el filtro
Si por casualidad has aspirado un cigarrillo encendido o algo similar, se pueden emitir ascuas y potencialmente iniciar un incendio. Usa la guía del recipiente de polvo para eliminar el contenido del recipiente de polvo en un lugar seguro. Nada debería dañarse debido a que el filtro es no inflamable, pero deberías sustituir el filtro usando las guías de sustitución del HEPA y del filtro secundario.
El cable se ha sobrecalentado
Toca el aislamiento del cable. Si se siente caliente, desenchufa la aspiradora y déjala reposar de 30 minutos a una hora. Si el problema persiste, sigue esta guía para comprobar el motor.
El recipiente de polvo no se libera
Si presionas el botón de liberación y no sucede nada, entonces el conector de plástico interno está roto. Una solución alternativa es hacer un agujero en la carcasa inclinada debajo del botón de liberación y usar un destornillador para deslizar el cierre hacia abajo. Ten en cuenta que la aspiradora no se puede desmontar hasta que el recipiente de polvo se libere, ya que el recipiente cubre seis tornillos.
Imagen
Theo Watkins
Miembro Desde 01/23/18
356 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
45 comentarios
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Contestar Compartir
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Contestar Compartir
Did you figure it out?
Shannon - Contestar Compartir
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Contestar Compartir
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 47,025
