Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo principal no gira cuando la aspiradora está encendida
Puedes ver a través de la parte superior de la cubierta transparente del cepillo principal que este no gira mientras la aspiradora está encendida. La luz indicadora es de color rojo fijo.
Cepillo principal sucio
Apaga la aspiradora e intenta cambiar el cepillo principal por el segundo cepillo proporcionado. Si la luz indicadora cambia a color verde fijo y puedes ver que el cepillo gira en la cubierta transparente, entonces el cepillo funciona correctamente. En este caso, el cepillo original es el problema.
Revisa el cepillo principal que no giraba por si tiene restos, suciedad o acumulación de pelo. La acumulación podría estar impidiendo que el cepillo gire. Intenta retirar y limpiar el cepillo principal.
Daño en el rodamiento
Hay una tapa del cepillo principal en un extremo del mismo. Esta tapa cubre un rodamiento que está integrado en el cepillo. Si el rodamiento está dañado, el cepillo no girará correctamente. Dado que el rodamiento está integrado en el cepillo, intentar sacarlo puede ser difícil y podría dañar el cepillo. Este problema se puede solucionar comprando un nuevo cepillo principal.
La aspiradora no recoge suciedad ni polvo
La aspiradora no recoge suciedad ni polvo al encenderla. La luz indicadora es de color verde fijo y puedes ver que el cepillo principal gira a través de la parte superior de la cubierta transparente.
Cepillo principal incorrecto instalado
La aspiradora viene con dos tipos de cepillos: el cepillo principal para limpieza profunda de alfombras y el cepillo principal para suelos duros Gentle Touch. Si estás aspirando una superficie dura como linóleo o madera, asegúrate de usar el cepillo para suelos duros Gentle Touch. Si estás aspirando una superficie blanda como alfombras o tapetes, asegúrate de usar el cepillo para limpieza profunda de alfombras. Para comprobar si has instalado el cepillo incorrecto, intenta cambiar el cepillo principal.
Tapa del cepillo principal dañada
La tapa del cepillo principal proporciona estabilidad al permitir que este permanezca en su lugar y gire correctamente. Una tapa dañada o defectuosa puede impedir que el cepillo principal ejerza suficiente fuerza sobre la superficie. La falta de fuerza no permite que la aspiradora recoja la suciedad o el polvo correctamente. Revisa y sustituye la tapa del cepillo principal si está dañada. Aquí tienes un enlace a [nuestra guía de sustitución de la tapa del cepillo principal].
A menudo, el pelo y otros residuos pueden enredarse en el cepillo principal, lo que hace que las cerdas se bloqueen y no puedan limpiar el suelo. Cuando esto sucede, el cepillo principal debe ser retirado, limpiado y vuelto a colocar.
Succión baja
La aspiradora se enciende, el cepillo principal gira, la luz indicadora es de color verde fijo, pero la succión es poca o nula.
Filtro obstruido
Un filtro sucio puede reducir el flujo de aire y resultar en una succión baja. Hay dos filtros: el filtro posmotor y el filtro premotor. El filtro posmotor se encuentra en la parte superior de la aspiradora, debajo de la rejilla del filtro cromada y está etiquetado como “Filter Access”.
El filtro premotor se encuentra en la parte superior del depósito de suciedad y está etiquetado como “Filter Access”. Si los filtros están sucios, limpia o sustituye los filtros.
El conducto de aire de la cubierta del cepillo al depósito de suciedad está bloqueado
Hay dos conductos de aire principales que son vitales para un flujo de aire adecuado. El primer conducto se encuentra entre el cepillo principal y el depósito de suciedad. Levanta el cepillo principal de la aspiradora y asegúrate de que no haya nada atascado en él y de que el conducto de aire que lleva al depósito de suciedad esté despejado.
Malla filtrante dentro del depósito de suciedad obstruida
Retira el depósito de suciedad y asegúrate de que no esté lleno por encima de la línea de llenado máximo. Si el depósito de suciedad se llena por encima de la línea de llenado máximo, la suciedad y los residuos pueden acumularse en la malla filtrante y causar una succión baja. Retira cualquier elemento que esté bloqueando la malla.
El botón de control de succión está abierto
El botón deslizante de control de succión puede estar en la posición abierta. La posición abierta reduce la succión y está diseñada para ser utilizada mientras aspiras alfombras de pelo largo. Si no estás aspirando alfombras de pelo largo, asegúrate de que el botón deslizante de control de succión esté cerrado deslizándolo hacia dentro y hacia el mango. El interruptor deslizante se encuentra sobre la parte delantera de la rueda de la aspiradora.
El depósito de suciedad tiene fugas
El depósito de suciedad no retiene la suciedad ni el polvo.
El depósito de suciedad está agrietado
El depósito de suciedad puede dañarse al golpear objetos duros como paredes o soportes de cama. Comprueba si hay grietas en la superficie del depósito de suciedad. Si hay grietas, puedes intentar usar cinta adhesiva, pero recomendamos sustituir el depósito de suciedad por completo. Aquí tienes un enlace sobre cómo sustituir el depósito de suciedad [enlace a la guía de sustitución] y dónde comprar un depósito de suciedad.
Las tapas del depósito de suciedad no están bien cerradas
El depósito de suciedad tiene dos tapas, una a cada lado. Abre cada tapa pulsando el botón de liberación. Comprueba si hay polvo o suciedad en las bisagras o en las ranuras que pueda estar impidiendo que la tapa cierre herméticamente. Si es así, limpia la suciedad/polvo e intenta cerrar la tapa de nuevo. Asegúrate de escuchar un sonido de clic al cerrar cada tapa. Si las bisagras y ranuras están limpias pero la tapa no cierra correctamente, es posible que debas comprar un depósito de suciedad nuevo.
El depósito de suciedad no se bloquea
El depósito de suciedad no se bloquea en la base de suelo.
El pestillo está roto
El depósito de suciedad se mantiene en su lugar en la base de suelo mediante un pestillo en la parte inferior de la base. Si el pestillo está roto, sustituye el depósito de suciedad.
El muelle del depósito de suciedad está roto
El depósito de suciedad se mantiene en su lugar en la base de suelo mediante un pestillo en la parte inferior de la base. El mecanismo de liberación del pestillo contiene un muelle dentro del panel debajo de la base. Abre el panel para comprobar si el muelle está roto. Sustituye el depósito de suciedad si el muelle está roto.
Shobhit Dabral
Miembro Desde 01/24/18
913 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
Miembros de 4
108 Guías creadas
7 comentarios
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Contestar Compartir
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Contestar Compartir
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Contestar Compartir
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Contestar Compartir
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 7,307
