Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Shark Rocket IX141 supera las temperaturas normales de funcionamiento durante su uso? Si es así, sigue esta guía de resolución de problemas.
Filtro sucio
Un filtro sucio puede ser la causa de que tu Shark Rocket IX141 se sobrecaliente. Hay dos filtros que debes revisar. Los filtros de polvo se encuentran en la parte inferior del depósito de polvo. El filtro del motor se encuentra debajo de donde estaba ubicado el depósito de polvo en la aspiradora; simplemente sujeta el anillo central y tira para extraerlo. ¡Ambos deben enjuagarse SOLAMENTE con agua! ¡No utilices jabón! Deja secar los filtros durante 24 horas antes de usarlos.
Si los filtros no pueden limpiarse, tendrás que sustituirlos. Consulta la Sustitución del filtro del motor y del filtro de fieltro y la Sustitución del filtro posterior del motor.
Depósito de polvo lleno
Cuando el depósito de polvo alcanza su capacidad máxima, esto puede provocar que el Shark Rocket IX141 se sobrecaliente. Para liberar el depósito de polvo, pulsa el botón gris con una flecha que apunta hacia el depósito y tira hacia arriba. Para abrir la tapa, pulsa el botón gris con el icono de la papelera.
Obstrucciones en los conductos de aire
Si el sobrecalentamiento del Shark Rocket IX141 no mejora después de vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros, es posible que haya una obstrucción en los conductos de aire de la aspiradora.
Obstrucción en el rodillo del cepillo
Un rodillo de cepillo atascado puede causar que la aspiradora se sobrecaliente. El rodillo del cepillo se encuentra en la parte inferior del cabezal de limpieza. Levanta el cabezal de limpieza e inspecciona el rodillo del cepillo. Limpia todos los residuos del rodillo del cepillo a mano o con unas tijeras. Para tener un mejor ángulo del rodillo del cepillo, utiliza una moneda para girar los cierres circulares en sentido contrario a las agujas del reloj y levanta la pieza de plástico para separarla del cabezal de limpieza.
Si esto no mejora la calidad de tu rodillo de cepillo, es posible que sea necesario sustituirlo.
Obstrucción en el cabezal de limpieza
Detrás del rodillo del cepillo, el cabezal de limpieza suele bloquearse con frecuencia. Para comprobar y limpiar esta obstrucción, localiza los cierres circulares grises en la parte inferior del cabezal de limpieza. Utiliza una moneda para girar los cierres en sentido contrario a las agujas del reloj y separa la pieza de plástico del cabezal de limpieza. Una vez retirada, comprueba el conducto de aire que conduce al resto de la aspiradora y elimina cualquier residuo.
Obstrucción en el tubo de extensión
Tras retirar el tubo de extensión, inspecciona el interior en busca de posibles obstrucciones. En algunos casos, es posible que necesites iluminar el interior del tubo con una linterna para verlo mejor. Cuando encuentres las obstrucciones, retíralas por completo. Haz pasar agua por el tubo de extensión o utiliza un objeto largo para llegar al interior si fuera necesario.
Obstrucción en la base del mango/motor
Una vez retirado el tubo de extensión, inspecciona las partes huecas de la base del mango. Retira el depósito de polvo y los filtros, y comprueba si hay obstrucciones en los puntos donde estaban conectados.
Vance Andersen
Miembro Desde 09/04/24
116 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Miembro de Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 635
