Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Shark Rocket IX141 no recoge el pelo o los residuos, o los expulsa en lugar de dirigirlos al depósito de polvo, sigue esta guía de resolución de problemas.
Depósito de polvo lleno
Cuando el depósito de polvo alcanza su capacidad máxima, el Shark Rocket IX141 puede expulsar los residuos. Para liberar el depósito de polvo, presiona el botón gris con una flecha que apunta hacia el depósito y tira hacia arriba. Para abrir la tapa, presiona el botón gris con el icono de la papelera.
Si los filtros no se pueden limpiar, tendrás que sustituirlos. Consulta la Sustitución del filtro de premotor y del filtro de fieltro y la Sustitución del filtro post-motor.
Filtros sucios
Un filtro sucio puede estar dificultando la capacidad del Shark Rocket IX141 para recoger residuos. Hay dos filtros que debes comprobar. Los filtros de polvo se encuentran en la parte inferior del depósito de polvo. El filtro del motor se encuentra debajo de donde estaba colocado el depósito de polvo en la aspiradora; simplemente sujeta el anillo central y tira para extraerlo. ¡Ambos deben enjuagarse SOLAMENTE con agua! ¡No uses jabón! Deja secar los filtros durante 24 horas antes de volver a utilizarlos.
Obstrucción en el/los conducto(s) de aire
Si la succión del Shark Rocket IX141 no mejora después de vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros, puede haber una obstrucción en los conductos de aire de la aspiradora. Aquí es donde debes comprobar si hay obstrucciones.
Obstrucción en el rodillo de cepillo
Al tratar con obstrucciones, el rodillo de cepillo de la aspiradora suele ser el culpable. El rodillo de cepillo se encuentra en la parte inferior del cabezal de suelo. Levanta el cabezal de suelo e inspecciona el rodillo de cepillo. Retira todos los residuos del rodillo a mano o con unas tijeras. Para tener una mejor vista del rodillo, utiliza una moneda para girar los cierres circulares en sentido contrario a las agujas del reloj y separa la pieza de plástico del cabezal de suelo.
Si esto no mejora la calidad de funcionamiento del rodillo, puede que necesite ser sustituido.
Obstrucción en el tubo
Después de separar el tubo, inspecciona el interior en busca de posibles obstrucciones. En algunos casos, puede que necesites iluminar el interior del tubo para verlo mejor. Cuando encuentres las obstrucciones, retíralas por completo. Pasa agua por el tubo o utiliza un objeto largo para llegar al interior si fuera necesario.
Obstrucción en la base del mango/motor
Una vez separado el tubo, inspecciona las partes huecas de la base del mango. Retira el depósito de polvo y los filtros, y comprueba si hay obstrucciones donde estaban conectados.
Obstrucción en el cabezal de suelo
Detrás del rodillo de cepillo, el cabezal de suelo suele obstruirse con frecuencia. Para comprobar y eliminar esta obstrucción, localiza los cierres circulares grises en la parte inferior del cabezal de suelo. Utiliza una moneda para girar los cierres en sentido contrario a las agujas del reloj y separa el plástico del cabezal de suelo. Una vez retirado, revisa el conducto de aire que lleva al resto de la aspiradora y elimina cualquier residuo.
Daños en la manguera
Puede haber daños en la manguera que no sean evidentes a simple vista. Si la manguera hace un sonido crujiente o ha perdido su elasticidad, probablemente necesite ser sustituida.
Motor defectuoso
Si todo lo demás falla, es posible que el motor del Shark Rocket IX141 esté estropeado. El motor se encuentra en la base del mango y será necesario sustituir toda la pieza.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede causar que tu Shark Rocket IX141 se sobrecaliente o no se cargue correctamente; consulta la Sustitución de la batería del Shark IX141.
Stevie Lytle
Miembro Desde 09/04/24
603 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Miembro de Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,156
