Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Hay olor a quemado al encender o usar tu Shark Rocket HV322? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
El filtro está sucio
Un filtro sucio o atascado puede restringir el flujo de aire, lo que hace que el motor trabaje más y se sobrecaliente, provocando un olor a quemado. Identifica y retira el filtro, generalmente ubicado en la parte superior o trasera de la aspiradora. Lava el filtro con agua y jabón suave (revisa las instrucciones del fabricante) o sustitúyelo si está dañado o muy sucio.
Manguera, tubo o accesorio bloqueado
Revisa la manguera, el tubo y los accesorios en busca de cualquier bloqueo que pueda estar restringiendo el flujo de aire.
Elimina el atasco retirando cualquier residuo u obstrucción de la manguera, el tubo o los accesorios.
La correa está desgastada o dañada
Una correa desgastada, estirada o rota puede hacer que la aspiradora se sobrecaliente y huela a quemado.
Accede al rodillo del cepillo y examina la correa en busca de signos de desgaste, estiramiento o derretimiento.
Si la correa está dañada, sustitúyela por una nueva.
La aspiradora se está sobrecalentando
Si la aspiradora se está sobrecalentando, el Termostato podría apagarla automáticamente.
Deja que la aspiradora se enfríe. Permite que la aspiradora se enfríe por completo antes de intentar usarla de nuevo. Si el problema de sobrecalentamiento persiste, contacta al servicio de atención al cliente de Shark para obtener más ayuda.
El motor está dañado
Un motor que falla también puede causar olor a quemado. Accede al motor y revisa si hay cables desconectados o conexiones quemadas. Si hay daños visibles, es posible que sea necesario sustituir el motor.
Si sospechas que hay un problema con el motor, contacta al servicio de atención al cliente de Shark para su reparación o sustitución.
allyd108
Miembro Desde 03/26/25
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Shark Rocket Pro Plus HV322 Miembro de Shark Rocket Pro Plus HV322
Local Repair Groups
1 Miembro
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 386
