Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se carga
Mi Pet Perfect II ha estado en el cargador durante más de 8 horas y sigue sin funcionar.
Conecta el cargador
Asegúrate de que el cargador y la base de carga estén conectados a un enchufe. Usa un enchufe que tenga corriente.
Asegúrate de que la aspiradora esté apagada
El Shark Pet Perfect II solo se cargará si está apagado. Si tu aspiradora no está apagada, no cargará. Apaga la aspiradora e intenta cargarla de nuevo.
Prueba la base de carga
El cargador puede conectarse directamente a la aspiradora en lugar de usar la base de carga. Para comprobar si la base de carga es la fuente del problema, intenta conectar la aspiradora usando solo el cargador.
Sustituye el cargador
Si la base de carga o sus cables de conexión están dañados, esto impedirá que la aspiradora cargue. Considera sustituir el cargador y la base de carga.
Batería agotada o defectuosa
Mi aspiradora no se enciende después de cargarla. Mi cargador y la estación de carga funcionan correctamente.
Sustituye la batería
El Pet Perfect II utiliza una batería de níquel-cadmio que, según Shark, tarda unas 16 horas en cargarse. Si tras 16 horas de carga solo funciona durante unos minutos, es posible que necesites sustituir la batería. Puedes llamar al servicio de atención al cliente de Shark al 1-877-581-7375 o visitar aquí para pedir una batería de reemplazo. Para sustituir la batería, consulta la guía aquí.
La aspiradora tiene poca potencia de succión
Mi aspiradora tiene poca succión y poca potencia de recogida durante el funcionamiento.
La succión está bloqueada
Asegúrate de que la boca de succión esté libre de restos y otras obstrucciones. Estas obstrucciones pueden impedir la potencia de succión que la aspiradora es capaz de generar.
El depósito de polvo está lleno
Un depósito de polvo lleno también puede contribuir a una baja potencia de succión. Quita el depósito de polvo y vacíalo en el recipiente más cercano. Vuelve a colocar el depósito de polvo e intenta usarla.
El depósito de polvo está roto
Un depósito de polvo agrietado o dañado puede provocar una pérdida de sellado hermético en el Pet Perfect II. Esta pérdida de sellado puede dificultar el funcionamiento de la aspiradora. Si el depósito de polvo está roto, puedes encontrar uno de repuesto aquí.
Carga de batería baja
La potencia de succión también puede depender de la carga de la batería. Asegúrate de que la aspiradora esté completamente cargada antes de usarla. El tiempo de carga recomendado es de 16 horas.
El cepillo motorizado no gira
El cepillo del accesorio de succión no gira.
Los residuos físicos impiden el movimiento
Si el cepillo motorizado de la succión de la aspiradora no gira, asegúrate de que esté libre de restos y otros materiales que puedan restringir su movimiento. Si es necesario, el cepillo puede quitarse y volver a insertarse para dejarlo libre de pelos y otros materiales.
El cepillo está roto
Si el cepillo está dañado por otro motivo, Shark no proporciona un cepillo de repuesto y es posible que debas considerar sustituir tu aspiradora.
Christine Robles
Miembro Desde 06/27/17
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
18 comentarios
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Contestar Compartir
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Contestar Compartir
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Contestar Compartir
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Contestar Compartir
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 18,672
