Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora se enciende pero no recoge nada
Tras muchos intentos de aspirar el mismo residuo, la succión sigue siendo demasiado débil.
Cabezal de limpieza defectuoso
Si la aspiradora está encendida pero no recoge la suciedad, el problema puede deberse a un cabezal de limpieza bloqueado. El cabezal de limpieza podría estar roto o ser incapaz de funcionar. Para sustituir el cabezal de limpieza, haz clic aquí
Motor de la aspiradora Lift-Away obstruido
Si los componentes de la aspiradora están limpios y parecen funcionar correctamente, puede que el motor de la aspiradora esté fallando. Este es el motor central en el corazón de la aspiradora que proporciona la succión.
La aspiradora tiene un olor desagradable al encenderse
El olor que sale de la aspiradora es desagradable y se vuelve más intenso.
Depósito de polvo lleno
Si el depósito de polvo está lleno, vacíalo y límpialo. Si el olor persiste, extrae el depósito del filtro y lava las almohadillas de espuma. Además, es posible que el depósito de polvo necesite ser sustituido. Para una sustitución correcta, haz clic aquí.
Motor quemado
Si hay olor a quemado, es posible que el motor esté fallando. Considera la sustitución del motor. Para la guía de sustitución, haz clic aquí.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora está encendida, pero no ocurre nada.
Tomas de corriente/conexiones en mal estado
Asegúrate de que la aspiradora esté completamente enchufada a la toma de corriente. Comprueba si la toma funciona. Si no es así, prueba en otra toma distinta. Si el problema persiste, podría ser un problema de cableado.
Obstrucción en la manguera
Puede haber obstrucciones en la manguera. La aspiradora está equipada con una función de seguridad que impide que se encienda ante una obstrucción. Comprueba si la manguera está despejada. Para desconectar la manguera, haz clic aquí.
La aspiradora es difícil de empujar
La aspiradora apenas se mueve.
Ruedas rígidas
Si la aspiradora es difícil de empujar, puede que algo se haya quedado atrapado en la rueda. Inspecciona la rueda y limpia los residuos. Si esto no resuelve el problema, considera sustituir la rueda.
Cabezal de limpieza atascado
Es posible que se formen obstrucciones debido a alfombras u otro tipo de material largo. Este material puede enrollarse e impedir que el cabezal de limpieza gire, lo que limita la capacidad de mover la aspiradora. Para la inspección del cabezal de limpieza, haz clic aquí.
La aspiradora hace ruidos extraños
Una vez que se enciende la aspiradora, emite un ruido extraño.
Residuos en la manguera
Si la aspiradora emite sonidos, puede que haya residuos atrapados en la manguera. Para eliminarlos, quita la manguera y límpiala. Para desconectar la manguera, haz clic aquí.
Depósito lleno
El depósito también puede estar lleno. Límpialo a fondo y continúa utilizándolo. Si surge algún problema, consulta las soluciones anteriores para la Resolución de Problemas.
Kyle Detwiler
Miembro Desde 10/02/17
34 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
4 comentarios
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Contestar Compartir
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Contestar Compartir
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Contestar Compartir
Extender wand wont clickback into place
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 12,474
