Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Shark ION Robot S87 no se enciende
Después de accionar el interruptor de encendido, el dispositivo no funciona
Batería sin carga
Asegúrate de que el dispositivo haya llegado realmente a la estación de carga y haya podido recargarse por completo desde su último uso. Si el Shark ION Robot S87 tiene este problema habitualmente, intenta colocar la estación de carga en una ubicación más central.
Batería desconectada
Para comprobar si la batería está instalada correctamente, quita la tapa de la batería y mira si está conectada; si no lo está, conéctala. Para saber cómo hacerlo, sigue la guía de sustitución de la batería.
Batería agotada
Si la batería está agotada, tendrás que comprar una batería de reemplazo y seguir la guía de sustitución de la batería.
Motor de succión bloqueado
Tu Shark ION Robot S87 está encendido y parece aspirar, pero de repente las luces empiezan a parpadear en rojo o aparece un mensaje de error del motor de succión en la pantalla.
Filtros sucios
Una causa común podría ser que los filtros se ensucien o que haya bloqueos en el camino del dispositivo. Retira el depósito de polvo y asegúrate de que nada esté bloqueando la zona de succión. Para tener un filtro limpio, tendrás que reemplazarlo por uno nuevo siguiendo nuestra guía de sustitución.
Bandeja de basura y parachoques sueltos
Es posible que la bandeja de basura o el parachoques no estén bien sellados o montados. Para solucionar este problema, desmonta la bandeja de basura y vuelve a montarla colocándola de forma que encaje y quede segura. Si el problema persiste, abre el dispositivo del parachoques y comprueba si hay algún objeto atascado.
El cepillo principal no gira
El cepillo principal no gira cuando el dispositivo está en funcionamiento.
El cepillo principal está atascado
Tendrás que quitar el cepillo y eliminar cualquier obstrucción para solucionarlo. Para ello, retira la tapa del rodillo del cepillo, saca el cepillo principal y elimina cualquier residuo, luego vuelve a instalar el cepillo principal y coloca la tapa del rodillo.
Dispositivo que no responde
El dispositivo funciona perfectamente durante unos minutos y deja de funcionar. A veces, emite un sonido de alerta.
Sonidos de alerta falsos
Los sonidos de alerta falsos pueden ocurrir debido a bloqueos, sensores sucios o bandejas llenas. Esto puede hacer que el dispositivo deje de funcionar. Procede a desenchufar el cargador de batería y apaga el robot. Luego, vuelve a enchufar el cargador y enciende el dispositivo para reiniciarlo.
Sensores sucios
Diversos elementos, pelos u objetos pueden alterar los sensores del dispositivo. Limpia los 3 sensores situados debajo de la rueda delantera pequeña; sin embargo, ten cuidado al desmontar la rueda delantera, ya que la pequeña arandela transparente en el eje de la rueda es frágil. Si los pasos anteriores no funcionaron, retira el extremo del cepillo y procede a vaciar el pasador. Para limpiar los sensores detrás del parachoques, quita el parachoques y limpia los sensores con un paño seco.
El dispositivo no se mueve
Cuando está en funcionamiento, el dispositivo no se mueve.
La rueda motriz está rota.
Si la rueda motriz del dispositivo está rota, habrá que reemplazarla. Para solucionarlo, sigue la guía de reparación.
Trevor Davies
Miembro Desde 01/14/20
297 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,378
