Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Shark ION RV754 no recoge suciedad de manera efectiva, podría deberse a obstrucciones en el conducto de succión, filtros atascados, cepillos bloqueados o un depósito de polvo lleno. Solucionar estos problemas comunes ayudará a restaurar su rendimiento.
Obstrucción en la boquilla de entrada o en el conducto de succión
Los problemas de recogida de suciedad pueden deberse a obstrucciones en el conducto de succión. El polvo, el pelo y las partículas más grandes pueden dificultar la succión si el conducto no está despejado.
  1. Quita el depósito de polvo e inspecciona la entrada de succión en busca de obstrucciones visibles.
  2. Usa un cepillo suave o aire comprimido para limpiar cualquier resto de suciedad.
El depósito de polvo está lleno
Una solución que a menudo se pasa por alto es asegurarse de vaciar el depósito de suciedad (o depósito de polvo) con regularidad. Un depósito demasiado lleno tiene menos capacidad para absorber partículas adicionales.
  1. Vacía el depósito de polvo después de cada uso, o una vez que alcance el 70–80 % de su capacidad.
  2. Quita el depósito de polvo, ábrelo y desecha toda la suciedad.
  3. Limpia el polvo residual con un paño seco antes de volver a colocarlo.
Cómo vaciar el depósito de polvo
Los filtros están sucios o atascados
Los filtros pueden atascarse con el paso del tiempo. Un filtro sucio o demasiado usado restringe el flujo de aire, lo que reduce la potencia de succión y, por tanto, la capacidad de recogida de suciedad.
  1. Extrae el filtro del depósito de polvo y golpéalo suavemente sobre un cubo de basura para desprender la suciedad.
  2. Usa un cepillo seco para eliminar la acumulación de polvo. NO laves el filtro con agua.
  3. Si el filtro parece dañado o excesivamente sucio, sustitúyelo (se recomienda hacerlo cada dos meses).
Sustitución del filtro
Los cepillos laterales están obstruidos
Los cepillos laterales ayudan a barrer la suciedad hacia el conducto de succión. Si están bloqueados o desgastados, el rendimiento puede disminuir.
  1. Comprueba si hay pelo enredado o suciedad en los cepillos laterales.
  2. Quítalos y límpialos con un paño húmedo.
  3. Si los cepillos están doblados o desgastados, sustitúyelos.
El cepillo giratorio está bloqueado
El cepillo giratorio es fundamental para levantar la suciedad de las superficies. Cuando se enreda con pelo o fibras, le cuesta girar correctamente, lo que reduce la eficacia de la limpieza.
  1. Apaga la aspiradora y dale la vuelta.
  2. Quita la cubierta del cepillo giratorio presionando las pestañas.
  3. Saca el cepillo giratorio y usa unas tijeras o la herramienta de eliminación de pelo suministrada para cortar los pelos y fibras enredados.
  4. Vuelve a instalar el cepillo giratorio de forma segura antes de reanudar el funcionamiento.
Fallo del motor de succión
Si el motor de succión deja de funcionar, tu aspiradora no recogerá polvo ni suciedad. Sigue la guía de Sustitución del motor de succión del Shark ION RV754 para sustituirlo.
Fallo del motor del cepillo giratorio
Si has limpiado el cepillo giratorio y has eliminado el pelo y las fibras enredadas y sigue sin girar, sigue la guía de Sustitución del motor del cepillo giratorio del Shark ION RV754 para sustituirlo.
Ethan
Miembro Desde 01/30/25
418 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 336
