Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo giratorio/rodillo suave no gira
La aspiradora está arrancando pero el cepillo giratorio para piso no gira. La luz indicadora del cepillo giratorio en la boquilla para pisos se vuelve roja
La aspiradora está en la configuración incorrecta
Si la aspiradora está en la configuración incorrecta, el cepillo no rodará. Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición I o II.
Hay un bloqueo en el cepillo giratorio
Es posible que haya residuos enrollados alrededor del rodillo que le impidan girar. Esto suele deberse a pelos, hilos u otros objetos más grandes que pueden ser absorbidos por el rodillo. Abre el garaje del cepillo deslizando ambos botones de liberación hacia afuera y luego levanta la puerta del garaje. Retira cualquier hilo, pelo o restos que puedan estar enrollados alrededor del cepillo giratorio cortándolos con cuidado con unas tijeras. Desliza la tapa del garaje nuevamente en su lugar presionando hacia abajo en ambos lados de la tapa del cepillo giratorio hasta que encaje en su lugar.
Hay un bloqueo en el rodillo blando
Igual que arriba, es posible que el rodillo blando esté bloqueado y no pueda girar. Para solucionar este problema, primero desconecta la máquina de la toma de corriente. Luego, abre el garaje del cepillo deslizando ambos botones de liberación hacia afuera y levanta la puerta del garaje del cepillo. Utiliza la pestaña del lado derecho para levantar el rodillo suave. Limpia cualquier residuo que pueda haber quedado atrapado alrededor del rodillo suave. Lava el rodillo suave usando solo agua y déjalo secar al aire durante al menos 24 horas. Vuelve a insertar el rodillo suave deslizándolo hacia el frente de la boquilla hasta que encaje en su lugar. Mira la Soft Roller guía de reemplazo.
La boquilla no está completamente colocada
Verifica que los conectores de la aspiradora de mano y de la varilla estén completamente acoplados y que estén haciendo una conexión eléctrica con la boquilla para pisos. La boquilla debe estar completamente colocada para que la potencia pueda llegar al cepillo. Cuando el cabezal de la aspiradora esté en el piso, presiona el mango hacia abajo para asegurarte de que la conexión esté completa. Si esto no funciona, es posible que algo esté bloqueando la conexión. Limpia los restos y vuelve a intentarlo.
Los faros no se encienden
La aspiradora funciona, pero los faros no parpadean
Los faros LED están mojados
La aspiradora no debe usarse sobre líquidos porque pueden dañar los componentes eléctricos. Si los faros parecen mojados o se ha usado la aspiradora con líquidos, déjala secar durante unos días antes de intentar encenderla. Si aún no parpadean, es posible que los faros se hayan quemado o estén desconectados.
Los faros LED están desconectados
Los dos faros LED se encuentran en la parte frontal de la boquilla a ambos lados. Si los faros parecen inestables o fuera de lugar, empújalos hacia una posición estable si es posible y encienda la aspiradora para probarlos. De lo contrario, retira la cubierta de plástico y vuelve a conectar los cables a la base de los faros. Enciende la aspiradora para probar los faros nuevamente. Si no es así, deben ser reemplazados.
Los faros LED se quemaron
Es necesario reemplazar los faros. Retira la cubierta de plástico y retira con cuidado los faros LED desconectando los cables en la base. Vuelve a colocar la cubierta de plástico después de reemplazarlos faros LED.
La aspiradora no se enciende
Se presionó el botón de encendido, pero no enciende
La aspiradora no está enchufada
Esta aspiradora debe enchufarse a un tomacorriente de pared para obtener electricidad. Desenrolla el cable del dispositivo e inserta el cable de 3 clavijas en el enchufe de pared más cercano. Si después de enchufarlo sigue sin encenderse, puede que sea necesario sustituir el cable de alimentación.
El botón de encendido de la aspiradora está roto
El botón de encendido activa un interruptor en una placa de circuito debajo. Si el botón de plástico se ha roto o el interruptor de la placa de circuito ha fallado, impediría el encendido. Esto se soluciona reemplazando el mecanismo del interruptor.
La aspiradora se ha sobrecalentado
La aspiradora está equipada con un apagado automático después de alcanzar una determinada temperatura para evitar daños a sus componentes. Si después de usarla durante un período prolongado de tiempo, no se enciende con el botón de encendido, desconéctala y deja que la aspiradora se enfríe durante 45 minutos.
La aspiradora carece de succión
La aspiradora no recoge residuos cuando se enciende
El recipiente para polvo de la aspiradora está lleno
Cuando el recipiente para el polvo está lleno, no hay espacio para que entre polvo, pelo, etc. Para vaciar el recipiente para el polvo, aprieta ambos botones de liberación del recipiente para el polvo y extrae el recipiente para el polvo. Utiliza el botón de vaciar y vierte el contenido del vaso en la basura, cierra el vaso y vuelve a colocarlo dentro de la aspiradora.
Los filtros están sucios
Hay un filtro premotor y un filtro postmotor. Retira el recipiente para el polvo de la aspiradora siguiendo las instrucciones anteriores para llegar al filtro previo al motor. Desmontar el filtro de espuma y el marco de fieltro y enjuagar ambos con agua. Quita el exceso de suciedad e inserta los filtros una vez que estén completamente secos. Vuelve a insertar el recipiente para el polvo. Para llegar al filtro postmotor, retíralo de debajo del mango. Enjuaga con agua y vuelve a insertar.
Hay un bloqueo
Si hay algo bloqueando la boquilla para pisos, la aspiradora no recogerá residuos. Para verificar si hay obstrucciones, primero verifica todas las aberturas del recipiente para el polvo y retira todo lo que se encuentre en el camino de las aberturas. Vuelve a insertar el recipiente para el polvo. Luego, retira la varilla de la aspiradora y mira el interior en busca de obstrucciones. Por último, enderece las vías respiratorias de la boquilla para pisos y elimina cualquier obstrucción allí.
Un hilo o cabello está enrollado alrededor del cepillo giratorio o del rodillo suave
Los hilos o pelos del cepillo giratorio o del rodillo suave evitan que giren y bloquean la aspiración de cualquier cosa dentro de la aspiradora. Para sacar el cepillo giratorio, desliza ambos botones de liberación hacia la parte posterior de la boquilla y levanta la tapa. Utiliza tijeras para quitar el pelo o el hilo enrollado en el cepillo giratorio. Para cerrar, presiona hacia abajo ambos lados del soporte del cepillo hasta que haga clic. Para acceder al rodillo suave, abre la misma tapa y usa la pestaña del lado derecho para levantar el rodillo suave. Utiliza unas tijeras para quitar todo lo que esté enrollado alrededor del rodillo y enjuágalo si es necesario. Espera hasta que el rodillo esté completamente seco para reinsertarlo en la aspiradora y asegúrate de que encaje en su lugar. Cierra el compartimento del cepillo empujando hacia abajo en ambos lados hasta que haga clic.
El motor se está muriendo
Si todo lo demás falla, el motor podría estar averiado y debe ser reemplazado. Sigue esta guía de reemplazo para descubrir cómo se puede hacer.
La aspiradora hace ruido y vibra
La boquilla para suelos motorizada hace ruido
Hay residuos en la cámara del cepillo
La obstrucción en la cámara del cepillo giratorio puede indicarse mediante una luz roja. Apaga y desenchufa la aspiradora. Separa la boquilla para suelos pisando la palanca. Retira la cubierta de plástico sobre la cámara del cepillo giratorio. Limpia los restos con regularidad y utiliza tijeras para cortar los pelos adheridos al cepillo de cerdas o al rodillo suave. Vuelve a colocar la cubierta de plástico sobre el garaje del cepillo giratorio y desliza la varilla nuevamente dentro de la boquilla.
El cepillo de cerdas no está correctamente sujeto
Los problemas en la cámara del cepillo giratorio pueden indicarse mediante una luz roja. Primero retira la cubierta de plástico que cubre el cepillo giratorio. Si el cepillo de cerdas está suelto, empújalo suavemente hasta que gire de manera estable o reemplázalo si está dañado. Coloca la cubierta de plástico sobre el cepillo giratorio.
La rueda está suelta
Vuelve a atornillar la rueda en su lugar girándola. Si las roscas están peladas, reemplaza la rueda. Si solo la tapa de la rueda está suelta, usa pegamento para fijarla.
La aspiradora de mano hace ruido
Hay residuos en el filtro
Retira el recipiente para el polvo y separa los filtros de espuma y fieltro. Quita la suciedad y vuelve a colocarlos. Vuelve a colocar y ajusta firmemente el recipiente para el polvo.
El recipiente para el polvo no está correctamente fijado
Si el recipiente para el polvo está suelto, empújalo nuevamente dentro de la aspiradora de mano hasta que haga clic. Si es continuamente inestable o no hace clic, reemplaza la pieza.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
141 comentarios
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Contestar Compartir
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Contestar Compartir
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Contestar Compartir
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Contestar Compartir
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 487
Todo El Tiempo: 187,919
