Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
Cuando pulsas el botón de encendido, no ocurre nada.
La aspiradora no está conectada
Comprueba si el cable está completamente enchufado a la toma de corriente. Si no es así, conéctalo.
La toma de corriente no funciona
Comprueba si la toma de corriente funciona. Intenta conectar otra cosa, como una lámpara, a la toma y mira si funciona. Si esa toma no funciona, conecta la aspiradora a otra distinta.
La aspiradora deja restos
Cuando la aspiradora está encendida, no recoge la suciedad o deja restos a su paso.
La aspiradora tiene el ajuste incorrecto
El ajuste para el suelo que estás aspirando puede ser incorrecto. En la parte superior de la aspiradora hay un cursor con tres ajustes: alfombra gruesa/alfombra de área, alfombra/pelo corto y suelo duro. Ajusta el cursor según el suelo que estés aspirando.
El depósito de polvo está lleno
Es posible que el depósito de polvo esté lleno y no pueda contener más partículas o restos. Retira y vacía el depósito de polvo, y limpia o sustituye todos los filtros. Esta guía te ayudará con la extracción tanto del depósito de polvo como de los filtros.
La vía de entrada está obstruida
Comprueba si hay alguna obstrucción en la vía de entrada. Revisa la parte inferior de la aspiradora o la manguera y limpia cualquier resto de pelo, tela o suciedad. Limpia el cepillo giratorio usando tus dedos, pinzas, tijeras u otras herramientas para desbloquear el camino.
El rodillo está defectuoso
Comprueba si ambos rodillos de la parte inferior de la aspiradora funcionan correctamente. Si no es así, sustituye uno o ambos siguiendo esta guía.
La aspiradora pierde succión
La aspiradora funciona, pero no tan eficazmente como antes. Requiere más de una pasada para recoger la suciedad.
Para limpiar el depósito de polvo, retíralo siguiendo esta guía. Si queda algún residuo en la rejilla, límpialo con un paño húmedo y vuelve a colocar el depósito.
La aspiradora tiene un filtro obstruido
Para limpiar el filtro, retira el filtro de espuma y algodón siguiendo esta guía y lávalo con agua tibia hasta que el agua salga clara. Deja que los filtros se sequen antes de volver a colocarlos.
El cepillo giratorio no gira
Si el cepillo giratorio está sucio, la aspiradora no podrá recoger bien las partículas. Para limpiar el cepillo giratorio, primero baja la aspiradora al suelo empujando el mango hacia abajo. Retira la cubierta del cepillo giratorio pulsando el botón de acceso al cepillo giratorio. Luego, extrae el cepillo giratorio tirando de la lengüeta etiquetada en el propio cepillo. Una vez retirado, busca cualquier obstrucción como pelos, hilos o fibras y córtalos con unas tijeras.
Las conexiones de la manguera están obstruidas
Si las conexiones de la manguera están obstruidas, habrá falta de flujo de aire a través de la aspiradora. Retira la manguera y el tubo pulsando los botones de liberación del tubo y de la manguera. Comprueba que no haya nada obstruyendo los tubos y límpialos.
La aspiradora desprende olor a quemado
Cuando la aspiradora está encendida, emite un olor a goma quemada.
La aspiradora ha aspirado una brasa
Comprueba que no hayas aspirado una brasa caliente de un fósforo o un cigarrillo. Si este es el caso, vacía el depósito de polvo con precaución.
La correa de transmisión está fuera de su sitio o atascada
Si la correa de transmisión se ha salido de su sitio o está atascada por restos grandes, la fricción entre la correa de transmisión y el motor eléctrico provocará un olor a quemado. Comprueba que la correa de transmisión esté en su lugar y retira cualquier residuo que haya quedado atrapado en ella.
La aspiradora es excesivamente ruidosa
La aspiradora es significativamente más ruidosa de lo que ha sido en el pasado.
La aspiradora ha aspirado un objeto problemático
Vacía el depósito de polvo. Es posible que se haya aspirado un objeto como un tornillo o un clip, lo cual está causando el ruido.
El motor está defectuoso
Si el motor no funciona correctamente, sustitúyelo siguiendo esta guía.
Catie Halvorsen
Miembro Desde 10/16/18
11 Reputación
0 Guías creadas
11 comentarios
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Contestar Compartir
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Contestar Compartir
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Contestar Compartir
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Contestar Compartir
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 16,387
