Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora no se enciende ni muestra ninguna indicación de estar recibiendo energía.
Terminales de la batería defectuosos
Asegúrate de que los cables estén insertados completamente en la batería; repara o sustituye los cables dañados. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso.
Puerto de carga defectuoso
Revisa las conexiones del puerto de carga y comprueba si la conexión interna del puerto está dañada. Asegúrate de que los terminales estén conectados correctamente. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso.
La aspiradora no succiona
La aspiradora pasa sobre los residuos y no los recoge.
Correa delantera o motor delantero en mal estado
Asegúrate de que la correa delantera esté unida al motor y al rodillo del cepillo; comprueba las conexiones de alimentación al motor delantero. Asegúrate de que la correa esté unida al motor y al rodillo del cepillo. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso para el motor delantero, y sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso para la correa delantera.
Filtro obstruido
Asegúrate de que el filtro esté instalado correctamente; de lo contrario, retíralo y vuelve a instalarlo bien. Asegúrate de que el filtro no esté lleno de suciedad. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso.
El motor de succión principal no funciona
Comprueba la conexión del motor y asegúrate de que el impulsor no esté atascado. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones paso a paso.
Ben Dzugen
Miembro Desde 02/02/17
383 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
30 comentarios
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Contestar Compartir
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Contestar Compartir
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Contestar Compartir
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Contestar Compartir
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 36,698
