Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Resolución de Problemas de la Shark Apex Zero M ZS360
Esta página te ayudará a reparar y diagnosticar problemas y defectos comunes en la aspiradora escoba con cable Shark Apex.
La unidad tiene poca o ninguna succión.
La unidad genera muy poca succión o ninguna en absoluto. Cable de alimentación defectuoso
Inspecciona las clavijas del enchufe por si estuvieran sueltas y revisa si hay daños en el cable de alimentación. Prueba a conectarlo a otro enchufe.
Depósito de polvo lleno
Hay un botón de liberar cerca de la parte inferior del depósito de polvo; sostenlo sobre una bolsa de basura, abre el depósito y deja caer los residuos y el polvo.
Tapa del filtro llena
Quita la tapa superior del filtro de la aspiradora portátil. Retira los filtros de fieltro y espuma premotores, límpialos dándoles golpecitos sobre un cubo de basura y déjalos a un lado.
Alojamiento del cepillo giratorio bloqueado
Desliza ambos botones de liberar de la boquilla de suelo alejándolos de ti y hacia la parte trasera de la boquilla para abrir el alojamiento del cepillo giratorio. Luego, quita la tapa. Gira el cuello de la boquilla hacia atrás y examina las aberturas en busca de obstrucciones. Coloca las tres pestañas en la parte superior de la tapa en las tres ranuras de la boquilla para cerrar el alojamiento del cepillo giratorio. Después, presiona firmemente hacia abajo en ambos lados de la tapa hasta que encaje en su lugar.
Se apaga sola
La unidad se apaga sola.
El dispositivo se sobrecalienta
Hay un Termostato de protección del motor instalado en la aspiradora. El Termostato de tu aspiradora la apagará automáticamente si se sobrecalienta por cualquier motivo. Deja que la aspiradora se enfríe durante una hora completa.
Obstrucción en la boquilla
Intenta retirar el tubo de la boquilla de suelo, inspecciónala y elimina cualquier obstrucción. Consejo profesional: deja caer una moneda por un extremo y comprueba si cae directamente por el otro.
Olor a quemado
La aspiradora desprende olor a quemado.
Cableado defectuoso
Si percibes un olor a quemado que proviene de tu dispositivo, un método común para solucionarlo es apagar la aspiradora e inspeccionar el cableado para asegurarte de que ningún cable esté dañado o expuesto.
Ruido inusual
La aspiradora hace un ruido extraño.
Recipiente de polvo obstruido
Si tu aspiradora hace un ruido extraño, debes apagar el dispositivo inmediatamente, retirar el recipiente de polvo de la aspiradora y vaciar todo el polvo y la basura que hayas recogido del suelo. Después de vaciar el polvo, asegúrate de que no haya restos obstruyendo las rejillas de ventilación o los conductos de aire en el recipiente de polvo. Rechinido de ruedas
Las ruedas de la aspiradora rechinan.
Las ruedas están sucias
Si tu aspiradora tiene ruedas que rechinan, coloca la aspiradora en el suelo con las ruedas hacia arriba y luego inspecciónalas en busca de residuos o pelos que puedan estar atrapados en ellas. Una vez que retires los residuos y los pelos, gira las ruedas para comprobar si el ruido ha cesado.
James hillard
Miembro Desde 02/08/24
319 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 242
