Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
Tu Shark no se enciende cuando se activa desde la aplicación o manualmente.
La batería está agotada
Si después de un período de carga, la batería sigue teniendo un nivel de carga bajo, podría ser una batería defectuosa. Por favor, consulta nuestra Guía de sustitución de batería sobre cómo sustituir la batería.
La batería no se carga o se agota rápidamente
Comprueba si tu aspiradora Shark está completamente cargada. Si la luz LED de la aspiradora es roja y se atenúa y se enciende, está cargando correctamente una batería con carga baja. Si las luces de la batería parpadean, puede haber un problema más grave con la batería de la aspiradora Shark. Si este es el caso, consulta la Guía de sustitución de batería.
La base no vacía la aspiradora
La base de carga no vacía el depósito de la aspiradora cuando está acoplada.
El depósito está lleno
En el depósito de la base, asegúrate de que no haya residuos atascados; si no los hay, vacía el depósito y reanuda la limpieza. Si el problema continúa, consulta la Guía de sustitución del filtro de la aspiradora.
Los filtros de la base están sucios
Revisa los filtros para asegurarte de que no haya residuos atascados en los filtros de la base de carga de la aspiradora. Si los filtros están libres de residuos, consulta la Guía de sustitución del filtro de la base de carga.
La succión de la aspiradora no funciona
Tu Shark no recoge residuos ni suciedad cuando está encendida.
Los filtros están sucios
Es posible que tu Shark AI Ultra no tenga una succión fuerte debido a que los filtros están sucios. Para limpiar los filtros de la aspiradora, localiza el depósito de polvo y extrae el filtro. Limpia el filtro y vuelve a colocarlo en el depósito de polvo. Si la falta de succión persiste, echa un vistazo a la Guía de sustitución del filtro de la aspiradora.
El cepillo giratorio está sucio o dañado
Comprueba si el cepillo giratorio principal está obstruido con residuos o posiblemente dañado. Un culpable común son los haces de pelo envueltos a su alrededor, los cuales enredan los engranajes. Retira el rodillo, límpialo y vuelve a colocarlo en su sitio.
Los cepillos laterales no se mueven
Si los cepillos laterales no funcionan correctamente, asegúrate de que todos los cepillos laterales estén libres de residuos. Si están libres de residuos, asegúrate de que todos los tornillos de los cepillos laterales estén apretados. Si el problema persiste, consulta la Guía de sustitución del cepillo lateral.
La aspiradora gira hacia un lado
Tu Shark está girando en el mismo sitio.
Una de las ruedas motrices no se mueve
Comprueba si la aspiradora Shark tiene una rueda rota o dañada. Puede que la rueda tenga algunos residuos atascados. Si es así, desobstruye la rueda y comprueba de nuevo si la rueda de la aspiradora funciona correctamente. También puede haber un tornillo suelto; asegúrate de apretar el tornillo de dicha rueda de la aspiradora y comprueba el funcionamiento de la rueda una vez hecho esto. Si esto no tiene éxito, consulta la Guía de reparación del motor de la rueda motriz para obtener ayuda con la sustitución de la rueda de tu aspiradora.
La aspiradora no se mueve
Tu Shark está activada y se supone que debería estar moviéndose, pero no va a ninguna parte.
Ambas ruedas motrices no se mueven
Comprueba si la aspiradora Shark tiene ruedas rotas o dañadas. Puede que las ruedas tengan algunos residuos atascados. Si es así, desobstruye las ruedas y comprueba de nuevo si las ruedas de la aspiradora funcionan correctamente. También puede haber tornillos sueltos; asegúrate de apretar los tornillos de las ruedas de la aspiradora y comprueba el funcionamiento de las ruedas una vez hecho esto. Si esto no tiene éxito, consulta la Guía de sustitución del motor de la rueda motriz para obtener ayuda con la sustitución de las ruedas de tu aspiradora.
El motor de la aspiradora hace ruidos de chirrido
Tu Shark choca contra las paredes o las ruedas hacen un ruido de chirrido.
El botón superior está atascado o bloqueado
Si el botón superior de la aspiradora Shark está atascado o bloqueado, comprueba si hay residuos atascados entre el botón superior y la propia aspiradora. Si el accesorio del botón superior está libre de residuos y sigue atascándose o bloqueándose, consulta la Guía de sustitución del botón superior.
El motor interno está estropeado
Si la aspiradora Shark no se enciende (el motor no funciona), intenta realizar un restablecimiento de fábrica a través de la aplicación móvil de Shark o manualmente desde la propia aspiradora Shark. Si el problema persiste, consulta la Guía de sustitución del motor del cepillo giratorio.
Brycen Wirick
Miembro Desde 09/20/23
278 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Miembro de Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
Side filter door won't close
Judi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 2,298
