Saltar al contenido principal
Sennheiser RS ​​120 Solución de problemas
"Esta página contendrá problemas que los consumidores pueden encontrar con este producto".
Sin salida de audio
"Los auriculares no producen ningún sonido".
Batería defectuosa
Asegúrate de que las dos pilas AAA estén colocadas correctamente y que los auriculares estén encendidos. Si el dispositivo no produce ningún sonido y el transmisor parece estar funcionando correctamente, es posible que una o ambas baterías estén descargadas, por lo que deben reemplazarse por baterías nuevas. Consulta esta guía para reemplazar las baterías.
Cable de audio roto
Hay un cable de audio que se conecta al transmisor. Si este cable está dañado, es posible que el sonido no viaje, por lo que no se producirá ningún sonido a través de ellos.
Altavoces defectuosos
Asegúrate de que las baterías estén colocadas correctamente y que el dispositivo esté encendido. Si las baterías están buenas pero el dispositivo no produce ningún sonido en ninguno de los altavoces, entonces los altavoces en cualquiera de los oídos pueden estar defectuosos y es posible que deban reemplazarse.
La calidad del sonido está disminuida
''El sonido no es claro. Puede ser estático o irregular”.
El dispositivo y el transmisor están en diferentes frecuencias
El transmisor envía una frecuencia de radio que es recibida por los auriculares; si las frecuencias del transmisor y el receptor de los auriculares no están correctamente sincronizadas/sintonizadas, la calidad del sonido se distorsionará. Para solucionar esto, hay un sintonizador en el lado derecho de los auriculares para ajustar la frecuencia. Gira lentamente el dial y escuche cualquier cambio. Si el sonido se vuelve más claro, eso nos dice que las frecuencias están alineadas en ese punto, lo que indica que está sintonizado correctamente.
Hay interferencia con la frecuencia de radio
Si los auriculares y el transmisor están separados por una cierta distancia o si hay medios, como paredes, en el camino, eso puede servir como alguna interferencia que reducirá la calidad del sonido en los auriculares. Además, si está cerca de otros dispositivos que producen frecuencias de radio o cerca de una torre de radio, entonces la frecuencia que emite el dispositivo o la torre causará interferencia con la conexión del transmisor al auricular. Para resolver esto, intenta acercarte al dispositivo y elimina cualquier otra fuente de interferencia para ver si eso mejora la calidad del sonido.
El sonido entra y sale / Audio distorsionado
"Sonido inestable".
Conexión del adaptador auxiliar RCA
Es posible que el adaptador auxiliar no esté completamente conectado al puerto del dispositivo de reproducción de audio y, como resultado, tendrá una conexión irregular. Verifica que los cables RCA estén conectados correctamente al adaptador. Si eso no resuelve el problema, es posible que debas considerar reemplazar el adaptador.
Hay interferencia de radio
Consulta "Hay interferencia con la frecuencia de radio" en La calidad del sonido está disminuida
El transmisor no se enciende
El transmisor no funciona.
El cable de alimentación no está enchufado
A diferencia de los auriculares, el transmisor no funciona con pilas. Debe enchufarse a una toma de corriente a través de su cable de alimentación. Asegúrate de comprobar si está enchufado correctamente.
El cable de alimentación está roto
Si el cable de alimentación está roto, el transmisor no podrá encenderse. Esto dará como resultado que no se envíe ninguna señal y, por lo tanto, no se transmita audio. Los auriculares seguirán haciendo un ruido estático, solo que no recibirán ninguna transmisión de su reproductor de audio. Para resolver este problema, será necesario reemplazar el cable de alimentación.
Audio desproporcionado
"El audio es unilateral en fuerza/existencia".
Un altavoz está dañado
Si hay audio en un oído pero no en el otro o si la salida de audio se debilita, podría ser el resultado de un altavoz dañado. Si un altavoz está dañado, la calidad del sonido en ese oído no será completamente funcional. Para arreglar esto, el altavoz en el oído tendría que ser reemplazado. Consulta Altavoces defectuosos.
Un cable está dañado
Si hay audio en un oído pero no en el otro o si la salida de audio está debilitada, es posible que solo se trate de un cable RCA defectuoso. Uno de estos dañados podría resultar en una salida de sonido desproporcionada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Contestar Compartir
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Contestar Compartir
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Contestar Compartir
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Contestar Compartir
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 22,998
