Saltar al contenido principal
Los auriculares no se conectarán al dispositivo
Los auriculares Bluetooth no conectarán el audio al dispositivo.
No en modo de emparejamiento
Asegúrate de que el Bluetooth del dispositivo esté listo para emparejarse con los auriculares. Vesa configuración-> Bluetooth-> conectar-> Sennheiser HD 4.50. Si los auriculares no entran en el modo de emparejamiento, consulta a continuación la solución de problemas del modo de emparejamiento.
No es un dispositivo compatible con NFC
Un dispositivo compatible con comunicación de campo cercano (NFC) permite la conexión de corto alcance entre dispositivos como Android u otros teléfonos inteligentes. Si intentas emparejarte con un dispositivo no compatible con NFC, intenta mantener presionado el botón de encendido en la posición de encendido durante al menos 4 segundos y luego deberías entrar al modo de emparejamiento que te permitirá conectarte al dispositivo.
Los auriculares no encienden
Los auriculares Bluetooth no responden cuando se presionan los botones y no muestran signos de estar encendidos.
No Carga
Asegúrate de que los auriculares se hayan cargado con el cable USB proporcionado durante un ciclo de carga completo de 2 horas. Trata de no interrumpir el ciclo de carga la primera vez que cargues los auriculares.
Cable micro-USB defectuoso
Asegúrate de que los auriculares estén correctamente conectados al USB. El enchufe micro-USB del cable de carga debe conectarse a la entrada micro-USB de los auriculares. Si las luces LED no están encendidas, lo que significa que se están cargando, entonces el cable USB está defectuoso. Considera comprar un nuevo cable de carga USB.
Los auriculares no tienen señal de audio
"Los auriculares Bluetooth no parecen presentar un sonido que puedas escuchar".
Los auriculares no están sincronizados con el dispositivo
Asegúrate de que los auriculares estén emparejados. Es posible que debas desconectar los dispositivos y repararlos.
El volumen es demasiado bajo
Aumente el volumen presionando el botón de volumen +.
Los auriculares no responden cuando se presionan los botones
"Los auriculares no responden al presionar ninguno de los botones".
Mal funcionamiento de los auriculares
Intente reiniciar los auriculares apagándolos y volviéndolos a encender.
Batería defectuosa
Es posible que sea necesario reemplazar la batería. La batería se encuentra en el auricular izquierdo. Primero, retira la almohadilla del auricular izquierdo. Luego, usa un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos de la cubierta de plástico. Con cuidado, retira la cubierta para revelar la batería. Desconecta la conexión de la batería y reemplázala con la batería nueva. Vuelve a colocar la cubierta de plástico y la almohadilla para el oído.
Revisa los cables de la batería
Revisa los cables que van a la batería. Si uno tiene un cortocircuito, sigue los pasos enumerados anteriormente para reemplazar la batería.
Los auriculares no entrarán en modo de emparejamiento
"Los auriculares no indican que estén listos para emparejarse".
Conexión Bluetooth previa
Asegúrate de que no haya otros dispositivos conectados antes de intentar emparejar.
Apaga los auriculares y mantén presionado el botón de encendido durante 4-5 segundos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Contestar Compartir
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Contestar Compartir
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Contestar Compartir
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Contestar Compartir
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 37,825
