Saltar al contenido principal
Pantalla negra
La consola se enciende, pero no se muestran gráficos.
El sistema está congelado
Si el dispositivo está encendido, presiona primero el botón de reinicio. Si no responde después de 10 segundos, presiona el botón de encendido para apagar el dispositivo. Luego, vuelve a encender el dispositivo para ver si el problema se ha solucionado.
El televisor muestra una entrada incorrecta
Asegúrate de que la pantalla de tu televisor esté configurada en el mismo canal de entrada al que está conectada tu Sega Saturn.
Los cables están mal conectados
Asegúrate de que el cable SCART esté completamente enchufado en los puertos del televisor y de la Sega Saturn de forma correcta y segura. Desenchufa y vuelve a enchufar los cables si es necesario.
Los cables están dañados
Si la pantalla presenta estática o distorsión, es posible que el cable SCART de la Sega Saturn esté dañado. No necesitas abrir la Sega Saturn para solucionar esto, simplemente consigue otro cable SCART para el dispositivo.
Polvo acumulado en los puertos
Desenchufa el cable SCART del televisor y de la Sega Saturn. Usa aire comprimido para expulsar el polvo acumulado de los puertos y las tomas de los cables para asegurarte de que la conexión del cable no se vea afectada por una fina capa de polvo. Vuelve a enchufar el cable SCART y la Sega Saturn debería mostrar su inicio inicial.
El televisor no es compatible con la Sega Saturn
Existe una pequeña posibilidad de que el televisor no sea compatible con el cable SCART de la Sega Saturn. Si puedes, intenta usar la Sega Saturn con un televisor diferente para ver si esta es la causa.
El audio está distorsionado
Alteración en la longitud de onda de la señal de audio ubicada en la Sega Saturn que causa un sonido agudo o amortiguado.
Si el audio tiene estática o distorsión, es posible que el cable SCART de la Sega Saturn esté dañado. No necesitas abrir la Sega Saturn para solucionar esto, simplemente consigue otro cable SCART para el dispositivo.
Ajustes del televisor incorrectos
Revisa los ajustes de tu televisor para asegurarte de que pueda emitir entrada de audio. La Sega Saturn está configurada de forma natural para emitir sonido estéreo, así que asegúrate de que tu televisor sea compatible con sonido estéreo. Si el televisor no lo es, sigue el siguiente paso.
Los ajustes de audio del sistema deben cambiarse
Es posible que la Sega Saturn tenga los efectos de sonido desactivados en sus ajustes. Mantén presionados los botones L y R del mando para acceder a la pantalla de ajustes del sistema. Allí podrás activar o desactivar los efectos de sonido en la pantalla de control de audio y configurar tu Sega Saturn en sonido mono o estéreo para que coincida con la salida de tu televisor.
El puerto de audio está dañado
Desenchufa el cable SCART del televisor y de la Sega Saturn. Usa aire comprimido para expulsar el polvo acumulado de los puertos y las tomas de los cables para asegurarte de que la conexión del cable no se vea afectada por una fina capa de polvo. Vuelve a enchufar el cable SCART y la Sega Saturn debería mostrar su inicio inicial. Si el problema persiste, es posible que sea necesario reemplazar el puerto de audio del dispositivo. Puedes encontrar una guía de reemplazo de piezas más abajo.
El disco no se reconoce y/o no gira
La Sega Saturn no reconoce el disco de juego, lo que provoca un retraso en la aparición de la imagen del juego en pantalla y un retraso en la continuidad del juego.
El disco está sucio
Usa un kit de limpieza de discos para limpiar el disco. Si no tienes un kit de limpieza de discos, puedes limpiar el disco con una cantidad muy pequeña de agua y jabón (suficiente para humedecer el paño, pero no tanto como para dejar residuos). Frota suavemente el disco, trabajando desde el centro hacia el borde. Hacer círculos alrededor del disco puede causar pequeños arañazos, así que evita limpiar el disco de esa manera. Luego, seca con un paño sin pelusa para obtener un disco más limpio.
La bandeja del disco está sucia
Si hay residuos en la bandeja del disco, límpialos suavemente con un paño sin pelusa.
El disco está rayado
Los pulidores abrasivos pueden servir para eliminar los arañazos. La pasta de dientes (no en gel) o una mezcla de bicarbonato de sodio y agua son soluciones aceptables. Aplica el pulidor desde el centro hacia el borde. Enjuaga el pulidor y seca con un paño sin pelusa. Si el disco sigue sin funcionar, es posible que deba ser reemplazado.
El disco no está colocado con la cara correcta hacia arriba
Abre la ranura del disco y asegúrate de que el disco esté orientado hacia arriba (de modo que se pueda ver el título del juego).
El láser no está enfocado en el CD
Limpia la lente del láser en la bandeja del disco con un bastoncillo de algodón y alcohol. Si sigue sin funcionar, puedes encontrar una guía de reparación para la unidad óptica/láser más abajo.
La pantalla está congelada
Cuando el disco de juego se carga en la Sega Saturn, el juego se congela y no permite al jugador avanzar más allá de una pantalla específica.
Requiere reinicio
Para reiniciar el juego, presiona el botón RESET mientras mantienes presionado el botón A. Para reiniciar el sistema de juego Sega Saturn, reinicia el dispositivo presionando el botón RESET. Si no responde después de 10 segundos, presiona el botón de encendido para apagar el dispositivo. Luego, vuelve a encender el dispositivo para ver si el problema se ha solucionado.
Cables sueltos
Asegúrate de que cada cable esté completamente insertado en la Sega Saturn. Ajusta la conexión si es necesario.
Intenta quitar los cables y volver a insertarlos. Si el problema no está en el sistema, pide cables nuevos para usar.
Los puertos no funcionan correctamente
Desenchufa el cable SCART del televisor y de la Sega Saturn. Usa aire comprimido para expulsar el polvo acumulado de los puertos y las tomas de los cables para asegurarte de que la conexión del cable no se vea afectada por una fina capa de polvo. Vuelve a enchufar el cable SCART y la Sega Saturn debería mostrar su inicio inicial. Prueba con otro dispositivo para asegurarte de que el problema reside en la Sega Saturn y no en tu televisor.
El dispositivo no se enciende
La consola de juegos Sega Saturn no arranca ni se conecta a la pantalla de proyección del juego.
Entrada del canal de TV
El adaptador de corriente está dañado
Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el adaptador de CA esté dañado. No necesitas abrir la Sega Saturn para solucionar esto, simplemente obtén otro cable para el dispositivo y utiliza el nuevo cable en su lugar. Por favor, desecha correctamente tu adaptador de CA dañado.
La batería está agotada
Existe la posibilidad de que el dispositivo necesite una batería de litio de reemplazo. Consigue una batería de reemplazo (del tipo exacto) y sigue las instrucciones para reemplazarla más abajo.
La placa madre está dañada
Esta es la más crítica de las posibles razones por las que tu dispositivo puede no encenderse. Si crees que este es el problema con el dispositivo, por favor sigue nuestra guía detallada sobre cómo reemplazar una placa madre de Sega Saturn.
Jan Ulloa
Miembro Desde 10/15/19
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Contestar Compartir
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 10,096
