Saltar al contenido principal
Sin imagen / Pantalla en negro
Verifica que la consola de juegos esté encendida y que el juego esté completamente insertado y colocado de forma segura. Si es así, limpia el polvo del puerto de juego usando un bote de aire comprimido (aerosol) o un bastoncillo de algodón (Guía: limpieza del puerto de juego).
El dispositivo no se enciende
Verifica que el cable del adaptador de CA esté enchufado. Inspecciona el cable del adaptador de CA en busca de desgarros o desgastes evidentes. Si el problema persiste, comprueba si hay un punto de soldadura desconectado en el puerto de alimentación una vez que la Sega Genesis esté desmontada (Guía: desmontaje del dispositivo). Si es necesario, vuelve a soldar las conexiones soldadas.
Pantalla con estática
La Sega Genesis no se está registrando en el televisor.
Verifica que el cable de RF esté completamente enchufado al televisor y a la consola, y que no haya desgarros ni problemas en el cable. Además, comprueba si hay puntos de soldadura desconectados en el puerto del cable de RF una vez que la Sega Genesis esté desmontada (Guía: desmontaje del dispositivo).
El mando no funciona correctamente
Podría ser causado por un mando defectuoso o por el puerto del mando.
Verifica que el mando esté completamente enchufado a la consola. Si es así, prueba con un mando diferente en el mismo puerto. Si este mando funciona, entonces hay un problema con el primer mando (haz clic aquí para comprar un mando nuevo). Si este segundo mando no funciona, es muy probable que haya un problema con el puerto del mando.
Sin sonido
Hay un problema de conexión con el cable de RF (podría ser un problema de conexión o un cable defectuoso).
Verifica que el cable de RF esté enchufado. Intenta mover el cable y, si esto no funciona, es necesario sustituirlo. (haz clic aquí para comprar un cable de RF nuevo)
Haz clic aquí para volver a la página del dispositivo Sega Genesis
Erik Bjornstrom
Miembro Desde 10/04/10
852 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
Miembros de 4
60 Guías creadas
24 comentarios
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Contestar Compartir
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Contestar Compartir
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Contestar Compartir
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 105,821
