Saltar al contenido principal
La Sega Game Gear, una versión portátil de la Master System, fue la primera consola de juegos portátil de Sega.
Gamegear no se enciende
Problemas con la batería
Primero, asegúrate de que las baterías estén intactas. Segundo, si tus baterías se han usado durante unas 5 horas, es posible que hayan agotado toda su energía. Simplemente sustituye las baterías viejas por unas nuevas.
Tiene baterías nuevas, pero sigue sin encenderse
Usa el adaptador de CA proporcionado con la Game Gear para alimentar la consola, asegúrate de utilizar el número de modelo correcto (2103). El uso de un adaptador de CA incorrecto puede dañar tu unidad.
Problemas de audio
Solución sencilla
Conecta unos auriculares compatibles con la toma de audio de 3.5 mm a la consola. El sonido saldrá ahora a través de los auriculares en lugar de la Game Gear.
Solución difícil
A menudo, si los altavoces emiten poco o ningún sonido pero los auriculares funcionan bien, es necesario sustituir un condensador. Consulta la nota.
Imagen distorsionada
Control de brillo
Ajusta el dial de control de brillo situado en el lado izquierdo de la Game Gear para ayudar a reducir el problema.
Interferencia con otros aparatos electrónicos
Intenta alejarla de otros dispositivos electrónicos, como: televisión, radio, teléfono móvil o cualquier otro tipo de interferencia eléctrica.
Los botones no funcionan
Limpia los contactos de los botones en la placa lógica. Si el carbono se ha desgastado, puedes rociar los botones con una cantidad minúscula de pintura conductora de carbono, la cual se utiliza habitualmente para reparar los desempañadores de las ventanas de los coches.
Información adicional
Se necesitarán conocimientos de electricidad para reparar el condensador defectuoso; aquí tienes un vídeo que te guiará en la reparación y sustitución del condensador.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,630 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
16 comentarios
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - Contestar Compartir
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - Contestar Compartir
I have the same problem
TheCakeIsALie - Contestar Compartir
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - Contestar Compartir
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 40,864
