Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Baterías
Si tu cámara no se enciende, es posible que haya un problema con las baterías. Las baterías podrían presentar varios problemas.
1. Las baterías están agotadas.
2. Las baterías están insertadas en la dirección incorrecta.
3. Faltan las baterías.
Si tienes uno de estos problemas, visita la Sustitución de la batería guía.
Pantalla LCD
La pantalla LCD podría estar funcionando mal, lo que hace parecer que la cámara no se enciende. Si crees que este es el problema, visita la Sustitución de la pantalla LCD guía.
Conjunto de funciones
El conjunto de funciones es el grupo de botones situado al lado de la pantalla LCD. Este conjunto controla el zoom, las opciones del menú y la función de reproducción. Pueden surgir problemas durante el uso.
1. El conjunto de funciones tiene daños por agua.
2. Los botones de zoom no funcionan.
3. La función de menú no funciona.
4. La función de reproducción se mostrará en la pantalla LCD.
5. La función de selección de escena no funciona.
6. No se pueden borrar imágenes de la tarjeta de memoria.
Si encuentras alguno de estos problemas, visita nuestra Sustitución del conjunto de funciones guía.
Fallo del objetivo de la cámara
Error de objetivo: 0x2119, la cámara se apaga
Este mensaje aparece al intentar usar el zoom de la cámara.
Error de objetivo: 0x0211, la cámara se apaga
Este error significa que hay un fallo mecánico en el mecanismo que extiende el objetivo de la cámara. El objetivo de la cámara puede tener engranajes desalineados o los engranajes pueden estar obstruidos por suciedad.
Se puede sustituir todo el mecanismo del objetivo. Sin embargo, para acceder al mecanismo del objetivo, se debe quitar la placa lógica, lo que requiere 17 desoldaduras. Luego, la placa lógica deberá volver a colocarse en su lugar, lo que requiere 17 conexiones soldadas. A menos que te sientas extremadamente seguro de tus capacidades de soldadura, es muy probable que dañes la cámara más gravemente al intentar esto.
La pantalla LCD de la cámara no muestra nada
La pantalla LCD podría tener uno de los siguientes problemas:
1. La pantalla LCD está agrietada.
2. El cable plano de la pantalla LCD tiene una mala conexión.
3. La pantalla LCD tiene daños por agua.
4. La pantalla LCD es vieja y necesita sustitución.
Si crees que tu pantalla LCD tiene uno de estos problemas, visita la Sustitución de la pantalla LCD guía.
Problemas con la carcasa
La carcasa mantiene todas las piezas funcionales en su lugar para un funcionamiento correcto. Pueden surgir problemas fácilmente con la carcasa.
1. La carcasa está agrietada.
2. La carcasa está rayada.
3. Deseas sustituir la carcasa por una de un nuevo color.
4. La pestaña de bloqueo de la batería no cierra.
Si tu cámara tiene alguno de estos problemas, visita nuestra Sustitución de la carcasa guía.
El flash no funciona
El flash podría tener uno de los siguientes problemas si no funciona:
1. El flash recibió daños por agua.
2. El flash tiene una mala conexión.
3. La carcasa del flash está agrietada o falta.
4. El tubo o bombilla del flash está agotado o roto.
Si experimentas alguna de estas dificultades, visita la Mecanismo del flash guía de reparación.
Evan Perez
Miembro Desde 04/15/10
19 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Contestar Compartir
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 7,494
