Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lente de la cámara está atascada en su posición
La lente de tu cámara no se mueve al intentar enfocar o hacer zoom en un objeto.
Suciedad, polvo o mugre en la lente
Busca partículas pequeñas alrededor y entre los espacios de la lente de tu cámara que puedan estar bloqueando su movimiento. Usa una herramienta pequeña para quitar cualquier obstrucción visible y, a continuación, usa un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la mugre restante alrededor de la lente. Después de eliminar toda o la mayor parte de la mugre, reinicia la cámara.
Botón del obturador o palanca de zoom que no funciona
Si la cámara puede mover la lente al enfocar automáticamente los objetos pero la palanca de zoom no puede, es posible que haya un problema con la palanca en sí. Esto requerirá desmontar la cámara para sustituir el mecanismo del botón del obturador.
Lente abollada o rayada
Revisa la lente en busca de abolladuras, arañazos o rayones profundos que puedan estar impidiendo que la lente se retraiga en la cámara. Cualquier desperfecto notable requerirá que sustituyas la lente.
La cámara no captura más fotos
La cámara te impide tomar fotos o no guarda ninguna imagen en la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria protegida
Extrae la tarjeta de memoria de la cámara y busca interruptores físicos en ella. Deslizar este interruptor hacia el otro extremo desactivará la protección contra escritura y permitirá que tu cámara guarde fotos en ella.
Tarjeta de memoria llena
Si tu cámara dejó de tomar fotos de repente, es posible que la tarjeta de memoria ya esté llena. Extrae la tarjeta de memoria de la cámara e insértala en la ranura para tarjetas SD de cualquier ordenador portátil o sobremesa. El ordenador debería reconocer la tarjeta de memoria como un dispositivo de almacenamiento, permitiéndote transferir fotos y archivos de la tarjeta al ordenador. Esto liberará espacio en la tarjeta de memoria, permitiéndote volver a insertarla en la cámara para tomar más fotos.
Tarjeta de memoria dañada
Si no hay un interruptor físico de protección contra escritura y la tarjeta de memoria está vacía, puede que sea necesario volver a formatearla a través de un ordenador con Windows o Mac.
Precaución: Esto borrará completamente todo el contenido almacenado en la tarjeta de memoria.
Si volver a formatear la tarjeta de memoria no soluciona el problema, es posible que deba sustituirse por una nueva.
Lente que no funciona
Si la tarjeta de memoria parece funcionar correctamente, el problema podría deberse a que la cámara no enfoca automáticamente de forma correcta. Esto puede ser causado por un motor de lente que no funciona bien, y resolver el problema puede requerir sustituir la lente.
La cámara no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, la cámara no reacciona o se apaga inmediatamente.
Batería defectuosa
La Sanyo VPC-T850 incluye una batería recargable de iones de litio extraíble. Si la cámara no se enciende tras pulsar el botón de encendido, la batería puede ser la causa definitiva del problema. Sin embargo, sustituir la batería es una solución rápida y sencilla, ya que pedir una batería de reemplazo cuesta solo 9.99 USD.
Si no quieres gastar dinero, hay otra opción: una recarga completa. Para lograrlo, agota la batería por completo (asegúrate de que esté agotada intentando encenderla) y luego conecta el cargador. La batería debe cargarse durante al menos 48 horas antes de probarla. Esta es una solución común para las baterías de iones de litio.
Pantalla que no funciona
Antes de perder la esperanza, después de probar de nuevo la batería y comprar una nueva, deberías comprobar si la cámara se enciende pero la pantalla no. Si el problema es la pantalla, sigue la guía para sustituir la pantalla.
Las fotos tomadas con la cámara salen oscuras
Al tomar una foto (usando flash o no), la imagen aparece oscura.
Flash que no funciona
Este problema puede deberse a que la bombilla del flash se ha fundido. La mejor forma de solucionar este problema sería desmontar la propia cámara, sustituir la bombilla vieja por una nueva y volver a montar la cámara. Sin embargo, este método puede ser peligroso, ya que el condensador del flash de una cámara puede conservar la carga durante meses o años. Si no confías en tus habilidades, lo mejor es llamar a la empresa y solicitar que ellos mismos reparen la cámara.
Obturador roto
Si el flash de la propia cámara no es el problema, buscaremos qué causa el fallo del flash. Un problema común que hace que el flash de una cámara no funcione es que el obturador no trabaje correctamente. La cámara y el flash deben estar sincronizados para que el obturador se abra por completo. Si el obturador no está completamente abierto, las fotos saldrán oscuras o difíciles de reconocer. Pasos rápidos para arreglar un obturador atascado:
  1. Configura tu cámara en manual.
  2. Desactiva cualquier función que pueda agotar la batería (estabilización de imagen, flash, vista LCD, etc.).
  3. Ajusta el obturador a la velocidad más lenta posible (15-30 segundos).
  4. Toma una foto.
  5. Abre la tapa de la batería durante la exposición y ciérrala enseguida. La interrupción momentánea de energía durante el tiempo de exposición podría conseguir que el obturador se abra.
  6. Repite hasta que el obturador ya no esté atascado.
La cámara no se recarga a través del conector USB
Cuando conectas el conector USB, la cámara no muestra ninguna señal de carga.
Conector USB defectuoso
Si tu cámara no se carga a través del conector USB, esto podría resolverse fácilmente comprando un conector nuevo. Este conector se puede comprar en Ebay.com o Amazon.com por tan solo 4.99 USD. Algunos conectores USB se rompen a menudo debido al uso excesivo, cables expuestos o daños por agua. Una vez que obtengas el nuevo conector USB, comprueba que sea el correcto y luego busca una fuente de alimentación fiable (toma de corriente, puerto USB del ordenador, etc.) para conectar tu cámara.
Batería defectuosa
Si la cámara funciona con el conector USB pero no por sí sola, el problema es tu batería. Consulta la guía de sustitución de batería para obtener instrucciones sobre cómo resolver el problema.
Puerto de la cámara roto
Si los pasos anteriores fallan, algo podría estar mal con el puerto de carga de tu cámara. Primero, comprueba que el dispositivo esté bien enchufado en el puerto USB. Comprueba que el otro extremo del cable USB también esté bien enchufado en una fuente de alimentación fiable. Mueve el dispositivo de lado a lado para ver si hay una conexión suelta. Mira dentro del puerto de la cámara y comprueba si el conector interno está en la posición correcta. Si la cámara está mirando hacia arriba, el conector estará en el lado derecho con tres barras doradas en él. Si los pasos anteriores no funcionan, o ves que el puerto de la cámara no está en una posición uniforme, envía un correo electrónico a Sanyo para describirles tu problema.
Sigue este enlace para presentar una queja de servicio al cliente a Sanyo.
Kyle Taylor
Miembro Desde 10/25/15
33 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 5,951
