Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Has intentado todo lo que has podido, pero el teléfono no da señales de vida.
El teléfono no responde
Antes de desmontar el teléfono, ábrelo y mantén presionado el botón END hasta que la pantalla se encienda. Es posible que solo necesites encender el teléfono.
Batería agotada o defectuosa
Es posible que necesites cargar la batería del teléfono. Usa el cargador incluido y conéctalo al puerto en la parte inferior del teléfono. Luego, enchufa el cargador a un tomacorriente. Si el teléfono no se carga al conectarlo, reinícialo sacando la batería y volviéndola a colocar. Si tras reiniciar el teléfono sigue sin cargarse, el problema está en la batería.
Además, el daño por agua puede evitar que el teléfono se encienda. Si se ha derramado líquido sobre el teléfono o ha estado expuesto a humedad excesiva, es posible que debas sustituirlo.
Puedes seguir esta guía para sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Si ves indicios de que el teléfono se enciende, por ejemplo, si los botones se iluminan, pero la pantalla no muestra nada, puede haber un problema con la pantalla y tal vez necesites sustituirla.
Placa madre defectuosa
Si el teléfono sigue sin encenderse y la pantalla no es el problema, es posible que haya algo mal con la placa madre y debas sustituirla.
El teléfono no puede realizar ni recibir llamadas
Al intentar hacer una llamada, indica que no hay señal.
Mantén presionado el botón de encendido (botón END) para apagar el teléfono. Espera y presiona el botón de encendido nuevamente para encenderlo. Si el problema persiste, continúa leyendo.
Área con mala recepción
Asegúrate de que tu proveedor de telefonía tenga cobertura en tu área. A veces, si vives en zonas montañosas o estás rodeado de edificios altos, la señal móvil puede verse distorsionada.
Al realizar una llamada, extiende la antena en la parte superior para recibir señal suficiente. Si la antena no mejora la señal, es posible que esté defectuosa y debas sustituirla.
Si estos pasos no funcionan y la antena no es el problema, es posible que la placa madre esté defectuosa y deba sustituirse.
La pantalla no se ilumina
Enciendo el teléfono y la pantalla muestra algo, pero no se ilumina.
Mantén presionado el botón de encendido (botón END) para apagar el teléfono. Vuelve a encenderlo presionando el botón de encendido otra vez. Si el problema persiste, continúa leyendo.
La retroiluminación LCD puede estar apagada
Ve al menú de ajustes del teléfono, selecciona la retroiluminación en el menú de pantalla y asegúrate de que la retroiluminación de la pantalla LCD principal o de la secundaria esté configurada en «Siempre encendido». También puedes ajustar el brillo desde el menú de ajustes.
Pantalla LCD defectuosa
Si la pantalla LCD sigue sin encenderse después de reiniciar el teléfono o activar la retroiluminación en el menú de ajustes, la pantalla LCD está defectuosa y debes sustituirla. La pantalla también puede fallar si está agrietada, presionada o expuesta a calor excesivo. En ese caso, deberás sustituirla.
El altavoz del teléfono no emite sonido
No sale sonido del teléfono cuando alguien llama.
Teléfono en modo silencio
Si el teléfono no emite ningún sonido, primero revisa el control de volumen y asegúrate de que el auricular no esté en «silencio». Puedes acceder a las opciones de sonido desde el menú principal y ajustar el volumen a tu preferencia.
Altavoces defectuosos
Si subes el volumen del teléfono y sigue sin emitir sonido, tu dispositivo de audio no funciona y deberá sustituirse.
Puedes seguir esta guía para sustituir los altavoces.
El teclado no responde
Al presionar algunos o todos los botones, el teléfono no responde.
Si el botón de encendido no funciona, intenta hacer un restablecimiento forzado del teléfono. Para ello, retira la tapa trasera de plástico y saca la batería. Luego vuelve a colocar la batería, pon la tapa de plástico y enciende el teléfono.
Teclado defectuoso
Si nada más funciona, es posible que el teclado esté defectuoso y debas sustituirlo.
Puedes seguir esta guía para sustituir el teclado.
La cámara no funciona correctamente
La cámara no funciona como debería. O hay un problema con la cámara o no funciona en absoluto.
Cámara defectuosa
Si nada más funciona, es posible que la cámara esté defectuosa y debas sustituirla.
Puedes seguir esta guía para sustituir la cámara.
El altavoz del auricular no emite sonido
No se oye nada al realizar o responder una llamada.
Altavoz del auricular defectuoso
Si nada más funciona, es posible que el altavoz del auricular esté defectuoso y debas sustituirlo.
Puedes seguir esta guía para sustituir el altavoz del auricular.
Irenz Afable
Miembro Desde 04/15/13
57 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,335
