Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tras mantener presionado el botón de encendido, el teléfono no se enciende.
Batería descargada
Si tu teléfono no se enciende, es posible que la batería tenga poca carga. Conecta tu teléfono al cargador, espera 5 minutos e intenta encenderlo. Si eso no funciona, espera hasta que el teléfono esté completamente cargado e inténtalo de nuevo.
Batería en mal estado
Si tu teléfono no se enciende después de cargar la batería, es posible que la batería esté agotada y no pueda mantener la carga. En este caso, necesitarás sustituir la batería.
Conexión de la batería
Asegúrate de que la batería esté conectada correctamente. Abre la carcasa trasera, quita la batería y vuelve a colocarla. Intenta encender el teléfono de nuevo.
La batería no se carga
No consigues que la batería mantenga la carga.
Cargador incorrecto
Es posible que tengas el cargador equivocado. Para asegurarte de que tienes el cargador correcto, inspecciona el conector del cargador y el puerto de carga del teléfono para comprobar que coincidan.
Cable de alimentación defectuoso
Si tu teléfono no se enciende después de cargar la batería y esta está conectada correctamente al teléfono, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. En este caso, necesitarás comprar un cable de alimentación nuevo.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que no haya nada malo con el teléfono en sí. Prueba a conectar el teléfono en otra toma de corriente o acciona el interruptor para reiniciar la toma.
La retroiluminación no se apaga
La retroiluminación de la pantalla está siempre encendida.
Ajustes de brillo
Si la retroiluminación de la pantalla no se apaga, presiona el botón circular de menú para acceder al menú principal. Los ajustes de retroiluminación se encuentran en los ajustes de pantalla.
Pantalla LCD rota o dañada
Si ajustar los ajustes de brillo no funciona, es posible que haya un problema con la pantalla LCD. En este caso, necesitarás sustituir la pantalla.
El flash de la cámara no se enciende
El flash no se dispara al tomar una foto.
Ajustes de la cámara
Con el teléfono en modo cámara, presiona opciones. Elige de la lista de opciones de flash para encender el flash de la cámara.
Flash roto
Si ajustar las opciones de flash no funciona, es posible que haya un problema con la bombilla del flash de la cámara. En este caso, necesitarás sustituir la bombilla del flash de la cámara.
El tono de llamada no suena
Cuando recibes una llamada entrante o un mensaje de texto, el teléfono no suena.
Ajustes de sonido
Si el tono de llamada no suena, presiona el botón circular de menú para acceder al menú principal. En los ajustes de sonido puedes ajustar el volumen del timbre. También puedes ajustar el volumen del timbre usando los botones de volumen en el lateral del teléfono.
Silenciar todo
En los ajustes de sonido, asegúrate de que el ajuste de silenciar todo esté desactivado.
Michaella
Miembro Desde 10/07/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
Miembros de 6
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 972
