Saltar al contenido principal
La pantalla se congela
Tu e260R se enciende, pero se congela en el logotipo de SanDisk.
Fallo temporal
Lo primero que debes intentar es reiniciar el dispositivo presionando el botón de encendido durante 20 segundos, liberándolo y volviéndolo a presionar para reiniciar. Si el problema persiste, sigue leyendo.
Archivo de firmware dañado
Algo puede haber ocurrido con un archivo crítico del sistema. Para solucionar esto, deberás iniciar tu e260R en modo recuperación y, luego, instalar la última actualización de firmware.
Memoria suelta
Es posible que la unidad de memoria de tu e260R se haya soltado. Puedes usar la guía de instalación de memoria para acceder al dispositivo y volver a colocar la memoria en su sitio.
Pantalla LCD rota
La pantalla podría estar rota. En este caso, deberás sustituirla por una nueva.
No mantiene la carga
La batería no carga en absoluto o pasa de estar completamente cargada a descargada por completo de forma inexplicable
Batería en mal estado
Las baterías recargables que tienen algunos años suelen perder la capacidad de mantener la carga. Es posible que debas sustituirla por una nueva.
Puerto de carga roto
Un puerto de carga roto podría estar impidiendo que la batería reciba energía. Sustituirlo podría permitir que la batería se cargue.
No responde a las entradas
Tu e260R se enciende y pasa del logotipo de SanDisk, pero no responde a ninguna entrada
Contactos bloqueados
Es posible que haya polvo u otras partículas impidiendo que los botones realicen el circuito necesario para proporcionar entradas.
Placa madre rota
Si tu e260R sigue sin responder a las entradas después de limpiar los contactos, es posible que la placa madre esté rota.
Calvin
Miembro Desde 01/23/12
3 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 2,333
