Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde ni muestra señales de energía.
El botón de encendido no funciona
Esto podría deberse a varias razones. Si el botón está atascado, consulta la guía de sustitución del botón de encendido.
La batería no tiene carga
Carga la batería, vuelve a colocarla e intenta usar el botón de encendido nuevamente.
Las funciones de zoom no funcionan
La cámara no acerca ni aleja la imagen
Batería baja
Verifica el nivel de carga de la batería, cárgala si es necesario e inténtalo de nuevo.
Caída de la cámara
Cuando la cámara se cae, existe la posibilidad de que haya una obstrucción interna en la lente. Esto puede causar que la lente se detenga. Consulta la guía de sustitución de la lente para obtener más instrucciones.
La batería no se carga
La batería está agotada y no suministra energía a la cámara
El cable de carga no funciona correctamente
Comprueba si la cámara se ilumina al conectarla al cargador. Si la cámara no muestra señales de recibir energía, es posible que el cable de carga esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
La batería está defectuosa
Al conectar la cámara al cargador, se ilumina indicando que se está cargando, pero cuando llega el momento de usar la cámara sin el cargador, no se enciende. Abre el compartimento de la batería y la parte inferior de la cámara, y comprueba que la batería no tenga terminales sucios; si los tiene, límpialos e intenta cargarla de nuevo. Si esto no funciona, es hora de sustituir la batería.
La rueda de configuración no gira
La rueda de configuración parece no moverse o estar atascada.
La rueda de configuración no gira debido a suciedad u obstrucción
Si hay dificultad para girar la rueda o no gira, es posible que tenga suciedad. Si este es el caso, girar la rueda puede romper la suciedad y solucionar el problema. Si esto no funciona, deberás retirar la rueda de configuración y limpiar tanto la rueda como el engranaje para asegurarte de que no haya ninguna obstrucción.
La rueda de configuración está bloqueada
Si la rueda de configuración está bloqueada, significa que hay una obstrucción o que la rueda está rota.
La rueda de configuración está rota o los ajustes no cambian
Si la rueda de configuración no gira, o gira pero los ajustes no cambian, es posible que esté rota. Si este es el caso, hay que extraer la rueda y revisarla. Si efectivamente está rota, será necesario sustituirla. En casos donde la rueda no esté rota pero los ajustes sigan sin cambiar, podría haber un problema de software.
La cámara no toma fotos
Has intentado tomar fotos, pero no se muestra nada en la pantalla.
La cámara no está encendida
Asegúrate de que la cámara esté encendida. Si no se enciende a pesar de tener carga o baterías cargadas, es posible que debas sustituir el botón de encendido.
Carga baja
A veces la cámara no toma fotos debido a que tiene muy poca energía. Asegúrate de que la batería tenga suficiente carga o, si la cámara está enchufada, de que tenga suficiente energía.
La lente no aparece, es decir, no sale de la cubierta
Si la lente no sale de la cubierta a pesar de que la cámara está encendida y tiene suficiente batería o carga, es posible que esté atascada. Necesitará un desmontaje y una limpieza para permitir que salga de la cubierta. La lente también puede estar defectuosa, en cuyo caso deberá ser sustituida.
El botón del obturador no toma fotos
Tras asegurarte de que no hay otros problemas, si el botón del obturador no toma fotos a pesar de ser presionado, es posible que la cámara no esté en modo de fotografía. Asegúrate de ponerla en el modo de toma de fotos usando la rueda de configuración. Si el obturador sigue sin tomar fotos, es posible que no esté llegando al final de su recorrido porque está roto, en cuyo caso deberá ser sustituido.
Jousling Vazquez
Miembro Desde 02/08/16
431 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
9 comentarios
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Contestar Compartir
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Contestar Compartir
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Contestar Compartir
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Contestar Compartir
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,990
