Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Mantén presionado el interruptor de encendido
Quita la batería, espera de 10 a 20 segundos y vuelve a insertarla. Luego, mantén presionado el interruptor de encendido.
Batería agotada o defectuosa
Cambiar las baterías puede solucionar tu problema. Las baterías para tu cámara se venden aquí.
Para obtener más información sobre el reemplazo de la batería, consulta esta guía.
Dejaste caer la cámara
Si este problema persiste y la cámara no se enciende, es muy probable que el fallo esté en la placa madre. Es probable que necesites comprar una cámara nueva.
Pantalla defectuosa o rota
Reinicia la cámara
Una buena forma de hacerlo es quitando la batería. Se recomienda esperar de 10 a 20 segundos antes de volver a introducirla.
Sustitución de la pantalla
Si todo lo anterior no ha solucionado el problema, tendrás que sustituir la pantalla.
Para obtener más información sobre el reemplazo de la pantalla, consulta esta guía.
Sustitución de la batería interna
La batería interna se descarga gradualmente si la cámara solo se utiliza durante períodos breves. Si la cámara no se utiliza en absoluto durante aproximadamente 3 meses, la batería interna se descarga por completo.
Para obtener más información sobre la sustitución de la batería interna, consulta esta guía.
Flash
Ajustes
Lo primero que debes hacer es comprobar los ajustes y habilitar el flash. Por lo general, esto suele solucionar este problema.
Botones de menú/control
Reinicia la cámara
Normalmente, si los botones de menú o control no funcionan, la cámara podría estar bloqueada, por lo que reiniciar la cámara puede solucionar el problema.
Sustitución del panel de botones de menú/control
Si los botones de control siguen sin funcionar, probablemente necesites sustituirlos.
Para obtener más información sobre la sustitución del panel de control, consulta esta guía.
Lente borrosa
Limpia la lente
Si obtienes imágenes borrosas, intenta limpiar la lente primero.
Cambia las baterías
Es posible que la imagen esté borrosa debido a una alimentación insuficiente. Comprueba si esto soluciona el problema.
Sarmad Khan
Miembro Desde 01/09/15
549 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Contestar Compartir
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Contestar Compartir
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Contestar Compartir
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 7,166
