Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está lento
El dispositivo se congela o retrasa la ejecución de comandos.
Actualizar el firmware
Conecta la cámara a tu computadora e instala la actualización de firmware más reciente. El firmware y el software de la cámara se pueden descargar a través de Samsung.
Liberar espacio
En algunos casos, si no hay suficiente espacio libre, una actualización de firmware no se instalará correctamente. Borrar fotos y otro contenido liberará espacio. Otra alternativa es comprar una tarjeta de memoria más grande.
Desactivar las funciones inalámbricas
Las funciones Direct Link y Family Story requieren una cantidad considerable de datos y autonomía de la batería de la cámara. Apagar estas funciones o no utilizarlas simultáneamente puede mejorar el rendimiento. Estas funciones inalámbricas se pueden editar a través de los ajustes.
Las fotos salen borrosas
Tomar fotos con poca luz o un manejo incorrecto del dispositivo puede causar imágenes borrosas.
Enfocar objetos
Utiliza la función OIS o premotor hasta la mitad el obturador para enfocar un objeto.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no arranca o se apaga abruptamente después del inicio inicial.
Sustituir y/o cargar la batería
Una batería defectuosa o antigua también puede obstaculizar el rendimiento. Para sustituir la batería, desliza el compartimento de la batería para abrirlo e inserta una batería nueva. Si la batería no tiene energía, cárgala, dejando pasar de 5 a 10 minutos antes de volver a encender el dispositivo.
Modificar la función de apagado automático
Esta función permite que el dispositivo se apague después de un cierto período de inactividad. Ve a: Ajustes > General > Apagado automático
Conectar a una computadora mediante USB
El dispositivo tiene la capacidad de cargarse con una computadora. Esta puede ser una solución temporal para un cargador defectuoso. En cualquier caso, es bueno conectar el dispositivo periódicamente, ya que esto puede "despertar" al sistema operativo.
Aparecen ojos rojos en las fotos
Los ojos de los sujetos pueden aparecer rojos en las fotos como resultado de la baja luz ambiental y la proximidad del flash a la lente del dispositivo.
Cambiar los ajustes del flash
En Ajustes, hay funciones específicas de ojos rojos para usar en las fotos:
Ojos rojos o Corrección de ojos rojos.
Corregir fotos existentes
Aplica la función Corrección de ojos rojos dentro del menú de edición.
Las fotos son demasiado oscuras
Los sujetos aparecen más oscuros de lo normal o apenas son visibles.
Corregir el contraste en las fotos
Configura el flash en Relleno.
Ajusta la exposición.
Activa la opción Balance de contraste automático.
Enfoque
Establece la opción de medición en Puntual si un sujeto se encuentra en el centro del cuadro.
No tomes fotos bajo luz solar directa y concentrada.
gsolano
Miembro Desde 03/24/15
11 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
Miembros de 3
0 Guías creadas
21 comentarios
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Contestar Compartir
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Contestar Compartir
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Contestar Compartir
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Contestar Compartir
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 8,287
