Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Guía de Resolución de Problemas de la Samsung WB2200F
El dispositivo no se enciende
La cámara no muestra signos de encendido.
Carga incorrecta (se apaga bruscamente)
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado usando el cargador de la cámara. Conecta el Cable de carga al adaptador de CA. Conecta el extremo del adaptador del cargador a una toma de corriente y conecta el otro extremo al dispositivo. Otra opción es desconectar el Cable de carga del adaptador de CA. Conecta el extremo USB a una fuente de alimentación mientras el otro extremo está conectado al dispositivo.
El puerto de carga está obstruido
Es posible que el puerto de carga de la cámara necesite una pequeña limpieza si los problemas de carga persisten. Puede haber una cantidad excesiva de polvo, pelusa, migas, etc., atrapada en el puerto de carga, lo que dificulta la capacidad de carga del dispositivo. Con un soplador de polvo, expulsa los irritantes para que la conexión USB vuelva a la normalidad.
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido está atascado o roto. En este caso, deberás llevar la cámara al fabricante.
Calidad de imagen distorsionada
Las fotos tomadas están borrosas o demasiado oscuras/brillantes.
La lente está sucia
Limpia la lente suavemente con un paño de microfibra limpio. Ten cuidado de no rayar la lente.
La cámara no está en el modo correcto
Asegúrate de que la cámara esté en el modo correcto para la tarea. Por ejemplo, usa el modo de congelación de acción para tomar fotos de objetos o personas en movimiento. Ajusta el modo colocando la cámara en modo Inteligente (la cámara con una «S») girando la rueda de mando.
La velocidad de obturación es incorrecta
Coloca la cámara en modo Manual girando el selector de modo a A.S.M y seleccionando «Manual». Luego, ajusta la velocidad de obturación girando el dial de mando situado en la parte superior de la cámara. Las velocidades de obturación más rápidas tendrán menos desenfoque de movimiento, pero las fotos serán más oscuras.
El dial de ajuste de dioptrías no funciona
Si la imagen no se muestra con claridad a través del visor, el dial de ajuste de dioptrías se utilizaría para ajustar el visor según la vista del usuario. Si el dial de ajuste de dioptrías no funciona, el botón podría estar atascado o roto. En este caso, deberás llevar la cámara al fabricante.
El dispositivo no responde
Al probar cada opción en el dial de modo, no aparece nada en la pantalla.
El dial de modo no funciona
El dial de modo se utiliza para cambiar los distintos modos del dispositivo, como: Automático, Retrato, Programa, Macro, etc. Es el botón de control del dispositivo. Si el dial de modo no funciona, puede impedir que la cámara realice una serie de funciones. Deberás llevar la cámara al fabricante.
El dispositivo no mantiene la carga
La carga de la batería disminuye rápidamente.
Tipo incorrecto de baterías
Si colocas baterías nuevas en el dispositivo y aun así no carga, es probable que estés usando el tipo de baterías incorrecto. Asegúrate de usar el único tipo de batería adecuado para este dispositivo: una batería de iones de litio.
Paquete de batería defectuoso
Si la batería no es capaz de mantener la carga, entonces está defectuosa. Sustituye la batería utilizando esta guía.
La tapa de la batería está rota
Si la tapa de la batería está rota, impedirá que la batería se mantenga en su lugar correctamente. Eso puede dificultar la capacidad de carga del dispositivo. Por favor, sustitúyela utilizando esta guía.
La lente de la cámara no se extiende
La lente está atascada y no se puede cambiar el nivel de zoom.
La lente tiene suciedad u otros residuos atrapados dentro
Con un soplador o un cepillo de cerdas suaves, retira con cuidado la mayor cantidad de residuos posible alrededor de la lente.
La lente de la cámara está rota
La lente de la cámara deberá ser sustituida si está rota. Sustituye la lente de la cámara utilizando esta guía.
El flash no se activa
El flash no se activa al tomar la foto.
El flash está apagado
Para activar la función de flash, presiona el botón de liberación del flash emergente en el lado izquierdo de la cámara.
La cámara está en modo Macro
El flash se desactiva cuando la cámara está en modo macro. Para activar la función de flash, desactiva el modo macro.
El botón de opción de flash no funciona
El botón de opción de flash puede estar atascado o roto. En este caso, puede que necesites sustituir el botón de encendido. Sustituye el botón de encendido utilizando esta guía.
Pantalla agrietada
La pantalla está rota.
Puntos grises en la pantalla
Los puntos grises en la pantalla son resultado de que la pantalla está agrietada. Sustituye la pantalla utilizando esta guía.
La grabación de video no funciona
Al presionar el botón de grabación de video, el dispositivo no graba.
El botón de grabación no funciona
Si el botón de grabación de video no funciona, es posible que el botón esté atascado o roto. En este caso, el botón deberá ser sustituido. Sustituye el botón utilizando esta guía.
James Julian
Miembro Desde 03/06/16
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,892
