Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tarjeta de memoria no se lee
La tarjeta de memoria no puede almacenar fotos.
No hay ninguna tarjeta de memoria insertada
En la parte inferior de la cámara hay un compartimento que alberga la tarjeta de memoria y la batería. Para abrirlo, desliza el bloqueo hacia la izquierda. Comprueba si la tarjeta de memoria está insertada; si no es así, insértala. Luego, cierra el compartimento deslizando el bloqueo hacia la derecha.
Tarjeta de memoria bloqueada
En el lateral de la tarjeta de memoria hay una pestaña de bloqueo. Puede que esté en la posición de bloqueo, lo que impide que la tarjeta de memoria sea leída.
La tarjeta de memoria está dañada
Es posible que los contactos de la tarjeta de memoria estén rayados o que la tarjeta tenga una grieta, lo que impide que sea leída.
La cámara no enfoca automáticamente
La imagen de la cámara siempre se ve borrosa.
Presiona el botón de captura hasta la mitad
En la parte superior de la cámara, el botón del obturador debe presionarse hasta la mitad para enfocar automáticamente el objeto en la lente.
La lente frontal podría estar sucia
Es posible que haya polvo o manchas en la lente. Toma un paño de limpieza para lentes y limpia la lente con cuidado.
La cámara podría estar en enfoque automático o manual
Presiona el botón de menú. Desplázate hacia abajo y comprueba si la opción de enfoque está ajustada en AF para el enfoque automático.
El flash no funciona
El flash no funciona cuando tomo una foto.
El flash no está desplegado
Asegúrate de que el flash esté encendido. Para ello, presiona la cruceta izquierda con la flecha hacia abajo (símbolo del flash).
Presiona el botón con el símbolo del flash en el lateral de la cámara, ubicado junto al flash.
Asegúrate de que tu mano no esté sobre el flash.
Problemas de cableado o placa madre
Es posible que una conexión de cableado en la placa madre se haya soltado y no esté conectada. Si no es así, un componente de la placa madre puede haber sufrido un cortocircuito y estar roto.
El flash no está activado
El flash no es necesario
Puede que haya suficiente luz alrededor del objeto que estás encuadrando, por lo que el flash de la cámara no es necesario.
La cámara no enciende
La cámara parece no tener energía.
Baterías bajas
En la pantalla LCD, localiza el símbolo de batería en la esquina superior. Si el símbolo de la batería muestra pocas barras o parpadea sin barras, esto indica que la batería tiene poca carga. Reemplaza las baterías.
No hay baterías
En la parte inferior de la cámara hay un compartimento que alberga la tarjeta de memoria y la batería. Para abrirlo, desliza el bloqueo hacia la izquierda. Comprueba si la batería está insertada; si no es así, insértala. Luego, cierra el compartimento deslizando el bloqueo hacia la derecha.
La pantalla LCD está rota
Es posible que la cámara esté encendida pero la pantalla LCD no se ilumine. Para comprobar si está encendida, intenta usar el zoom óptico mientras la cámara está en modo automático. Comprueba también si puedes oír el cierre del obturador al presionar el botón de disparo.
Se apaga repentinamente
La cámara se apaga de repente.
Baterías bajas
En la pantalla LCD, localiza el símbolo de batería en la esquina superior. Si el símbolo de la batería muestra pocas barras o parpadea sin barras, esto indica que la batería tiene poca carga; reemplaza las baterías.
Baterías defectuosas
Abre el compartimento de la batería y asegúrate de que los pines del receptor en la batería no estén dañados y estén libres de residuos. Si el problema persiste, reemplaza la batería por completo.
Problemas de placa madre o cableado
La placa madre puede haber sufrido un cortocircuito o alguna parte de la misma puede haberse roto. Busca asistencia profesional.
No se pueden tomar fotos
Las fotos no aparecen en la pantalla LCD
Botón de captura roto
Intenta presionar el botón de disparo y escucha el sonido del obturador de la cámara para asegurarte de que el botón esté roto y no sea otro el problema.
La cámara no está encendida
Presiona el botón de encendido para encender la cámara. Si aún no enciende, las baterías podrían estar agotadas o no insertadas.
Tapa de la lente puesta
Quita la tapa de la lente apretando los bordes de la misma y retírala suavemente.
McGregor Coyne
Miembro Desde 01/20/16
248 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,910
