Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende.
Batería baja
Si la batería tiene poca o casi ninguna carga, la cámara no se encenderá. Intenta conectar el cargador al puerto de carga. Deja que la cámara se cargue durante unos 10 minutos y después intenta encenderla de nuevo.
Puerto de carga dañado
Tu puerto de carga se encuentra en el lado derecho de la cámara, oculto bajo una pequeña tapa. Busca en este espacio cualquier objeto que pueda impedir que el cargador encaje correctamente. Si encuentras algo en el puerto de carga, retíralo y recarga tu dispositivo.
Cargador roto
Si tras dejar cargando el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el cargador esté roto. Deberías intentar cargar el dispositivo con otro cargador. El cargador de esta cámara es un cable micro USB sencillo; puedes usar el que venía con la cámara como referencia.
Batería
Si ninguno de los pasos anteriores ha logrado que la cámara se encienda, es posible que la batería esté agotada. Para sustituirla, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la batería.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla está muy tenue o no muestra nada.
Brillo de pantalla bajo
En zonas con mucha luz puede ser más difícil ver una pantalla tenue. Cubre la pantalla con la mano para protegerla de la luz. Si puedes ver imágenes en la pantalla, ve a los ajustes, donde encontrarás una sección de brillo. Es posible que el brillo de la cámara sea bajo por defecto para ahorrar autonomía de la batería. Simplemente aumenta el brillo hasta un nivel en el que sientas que puedes ver todo con facilidad en la pantalla.
Pantalla rota
Si no has podido ver nada en la pantalla al cubrirla con la mano, puede que la pantalla esté rota. En este caso, tendrás que sustituirla. Si este parece ser el problema, consulta nuestra guía para sustituir la pantalla.
Las fotos no se guardan
Las fotos tomadas no se almacenan.
No hay dispositivo de almacenamiento
Comprueba que hay una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria, situada detrás de una pequeña tapa en la parte inferior de la cámara. Si no hay ninguna tarjeta de memoria en la ranura, consulta la guía que hemos redactado sobre la sustitución de la tarjeta de memoria.
La tarjeta de memoria está orientada al revés
Un error habitual es colocar mal la tarjeta de memoria. Si observas con atención la zona donde se coloca la tarjeta, verás un pequeño dibujo grabado que muestra la forma correcta de insertarla. Si sigues teniendo dudas sobre cómo colocar la tarjeta de memoria, visita nuestra guía sobre la sustitución de una tarjeta de memoria.
Ranura de tarjeta de memoria sucia
El polvo suele causar problemas de conexión en las tarjetas de memoria. Simplemente extrae la tarjeta de memoria y sopla sobre los conectores de cobre de la tarjeta, así como en la zona donde se aloja la tarjeta en la cámara. A continuación, vuelve a colocar la tarjeta en la ranura. Ten en cuenta que debes colocar la tarjeta de memoria correctamente; consulta el paso anterior o la guía que hemos redactado sobre la sustitución de la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria dañada
Si las fotos siguen sin guardarse en la tarjeta de memoria, lo más probable es que la tarjeta esté dañada. Consulta nuestra guía sobre la sustitución de una tarjeta de memoria.
Fotos de baja calidad
Qué hacer si las fotos salen borrosas u oscuras.
Las fotos guardadas están borrosas
Si las fotos están borrosas, puede que necesites limpiar el objetivo. Usa un paño seco y suave para limpiar el objetivo. Una vez limpio, haz otra foto para ver si la calidad de la imagen ha mejorado.
Las fotos salen oscuras
La iluminación es otra clave para obtener fotos de buena calidad. La cámara tiene un flash y, si te encuentras en una zona con poca luz, debes utilizar el flash para obtener fotos de mejor calidad. Hay un ajuste en el dial de modo de la cámara. Pon la cámara en un modo que permita el uso del flash. Si el flash no funciona, consulta nuestra guía para sustituir el flash.
Joshua Paul Leite
Miembro Desde 03/24/15
16 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
6 comentarios
My flash is not working.
Lena Jackson - Contestar Compartir
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Contestar Compartir
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Contestar Compartir
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Contestar Compartir
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 5,684
