Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
La batería pierde carga rápidamente o no se carga.
El dispositivo no se enciende
Conecta el cable USB al dispositivo y el adaptador eléctrico a una toma de corriente. Si el dispositivo sigue funcionando mal, se ha producido un procedimiento de carga incorrecto. Consulta la página 125 del manual del usuario para conocer los procedimientos de carga correctos.
La batería no se carga
La batería no se carga después de seguir los procedimientos del manual del usuario para los métodos de carga correctos, la batería está defectuosa. Sustituye la batería por una nueva.
El dispositivo no muestra imagen
La pantalla LCD no funciona o está rota.
La pantalla LCD tiene manchas
Ajusta el ISO a 100 o 200 para evitar que la pantalla LCD tenga manchas. Consulta la página 34 del manual del usuario.
La pantalla LCD está agrietada
Observa la pantalla LCD del dispositivo. Si hay alguna indicación de que la pantalla está agrietada, sustituye la cubierta de la pantalla LCD. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir la cubierta de la pantalla LCD haciendo clic aquí.
La pantalla LCD no se enciende, no hay brillo ni visibilidad
Apaga y enciende la cámara usando el botón de encendido. La pantalla LCD debería recuperar su funcionamiento normal. Si el problema persiste, considera sustituir la pantalla. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir la pantalla haciendo clic aquí.
El flash del dispositivo no funciona
El flash no responde.
El dispositivo no emite flash
Apaga y enciende el dispositivo usando el botón de encendido. El flash debería volver a funcionar. Asegúrate de que el flash de tu dispositivo esté en modo automático. Puedes encontrar instrucciones para configurar el flash en modo automático en el manual del usuario que venía con la cámara. Si el flash sigue funcionando mal, sustitúyelo. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir el flash del dispositivo haciendo clic aquí.
El flash de reemplazo sigue sin funcionar
Si el flash sigue funcionando mal después de varios intentos de reinicio y el flash ha sido sustituido, entonces la placa madre está defectuosa. Sustituye la placa madre. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir la placa madre del dispositivo haciendo clic aquí.
La cámara no funciona
La cámara no funciona o el dispositivo no se enciende.
El dispositivo no se actualiza
El dispositivo no actualizará el firmware, inicia sesión en el Wi-Fi del dispositivo y descarga la herramienta de actualización de firmware haciendo clic aquí. Si el problema persiste, busca ayuda de un profesional.
Conecta el extremo pequeño del cable USB al dispositivo y conecta el extremo del adaptador de CA del cable USB a la toma de pared. Utiliza únicamente el adaptador de CA y el cable USB suministrados con tu dispositivo. Si estás usando el adaptador de CA adecuado y el dispositivo no se enciende, sustituye la batería. Si todas las demás soluciones fallan y el dispositivo no se enciende, sustituye la placa madre. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir la placa madre del dispositivo haciendo clic aquí.
El zoom no funciona
Quita la tapa de la lente. Si la tapa de la lente ya está quitada, enciende el equipo. Si has determinado que está encendido, examina la lente de la cámara para determinar si está rota. Si la lente está rota, sustituye la lente de la cámara. Puedes encontrar una guía detallada para sustituir la lente de la cámara haciendo clic aquí.
El video no está enfocado
El video no graba
El video se entrecorta
Reduce el zoom en el cuadro o utiliza un trípode. El trípode estabilizará el dispositivo y permitirá que el video esté enfocado.
El video no graba
Comprueba la tarjeta de memoria de tu dispositivo para determinar si hay espacio de memoria disponible. Elimina memoria de la tarjeta de memoria o compra una tarjeta de memoria duplicada para el dispositivo.
Chris Xiong
Miembro Desde 05/18/16
38 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Miembro de Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
7 comentarios
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Contestar Compartir
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Contestar Compartir
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Contestar Compartir
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 5,682
