Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No reconoce discos 3D
El disco no es compatible con el reproductor de Blu-ray.
Daños en el hardware
Si tienes dificultades para reproducir el disco, puede que haya configuraciones incorrectas que debas revisar:
  • Verifica si el disco es compatible con el reproductor. Para obtener información sobre la compatibilidad de discos con tu unidad, consulta las instrucciones de funcionamiento.
  • Verifica los tipos de discos y contenidos que el producto puede reproducir.
  • Tanto los productos como los discos están codificados y varían según la región. Estos códigos regionales deben coincidir para que un disco se reproduzca. Si los códigos no coinciden, el disco no se reproducirá.
  • Verifica que el disco esté insertado correctamente en la bandeja de discos.
Sin sonido
El dispositivo Blu-ray no produce audio detectable.
Cableado incorrecto del dispositivo
Si tus cables HDMI están colocados incorrectamente en los puertos HDMI equivocados, el resultado será una imagen sin audio o, en otros casos, al revés. Si esa solución no funciona, realiza un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo y solo restablece tu televisor, luego vuelve a enchufar el dispositivo.
No se enciende/Parpadea continuamente en rojo
El Blu-ray no se enciende al presionar el botón de encendido.
Defecto interno de hardware
Es posible que el dispositivo se vea afectado por un choque eléctrico, una sobretensión o una sobretensión o subtensión prolongada. Un restablecimiento de fábrica servirá tanto como posible solución como evaluación de diagnóstico. Primero, desenchufa el cable de alimentación de la toma, espera al menos una hora, presiona el botón de encendido y mantenlo presionado mientras enchufas el cable directamente a la pared. Esto puede resolver el problema.
La bandeja de discos no se abre
La bandeja o el reproductor de Blu-ray no se abren.
Mal funcionamiento del hardware
El mal funcionamiento de la bandeja de discos es un defecto común en cualquier dispositivo Blu-ray. Si hay un problema al abrir la bandeja de discos, sigue el método de restablecimiento de energía:
  • Asegúrate de que los cables del dispositivo estén conectados correctamente.
  • Debemos mantener presionado el botón de encendido para que el reproductor de Blu-ray se apague.
  • Después de que el reproductor de Blu-ray se apague, presiona el botón de encendido nuevamente para volver a encenderlo.
  • Presiona el botón ABRIR/CERRAR en la parte frontal del reproductor de Blu-ray para abrir la bandeja de discos.
Con este proceso podremos insertar el disco en la bandeja y el dispositivo debería funcionar correctamente.
Error en el proceso de inicio de sesión durante la configuración del dispositivo
El dispositivo tiene un error al iniciar sesión en una cuenta nueva.
Firmware desactualizado
Si recibes un error al configurar tu cuenta en el reproductor de Blu-ray, asegúrate de que tenga instalada la última actualización de firmware. Después de actualizar, reinicia el dispositivo para que pueda funcionar correctamente.
Ryan Muscove
Miembro Desde 09/12/23
362 Reputación
2 Guías creadas
1 comentario
I've updated to the most recent firmware 1501, it's Samsung's 2 year old plus most recent update. My UBD-K8500 still will not play even 2022 4k blueray disc's. I've read a lot of complaints about this issue. Other than throwing away a $600 plus player, any suggestions? Samsung doesn't seem to respond to any of these threads.
Therapist - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,483
