Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay energía con una conexión directa a la toma eléctrica o al protector de sobretensión
Fuente de alimentación defectuosa
Primero, asegúrate de que tu protector de sobretensión o UPS tenga energía; puedes probar el protector o la UPS conectándolo a otra toma. Asegúrate de conectar firmemente el cable de alimentación tanto al monitor como al protector de sobretensión o a la UPS. Si esto no funciona, comprueba el cable de alimentación sustituyéndolo por otro que sepas que funciona. Si el monitor se enciende, sustituye el cable defectuoso.
El estado LED parpadea pero no aparece ninguna imagen en la pantalla
El indicador de estado LED parpadeante indica que el monitor está encendido y, sin embargo, no aparece ninguna imagen en la pantalla.
Modo de suspensión
El monitor podría estar simplemente en modo de suspensión. Presiona los botones del ratón o del teclado para salir del modo de suspensión.
Entrada incorrecta seleccionada
Reinicia el monitor y utiliza el botón de control para seleccionar la entrada adecuada. Asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado tanto al monitor como a tu dispositivo de salida.
Cable de pantalla dañado
Un cable de pantalla dañado o averiado no permitirá que se envíe una señal del dispositivo al monitor. Verifica que los ajustes de pantalla de tu dispositivo de salida estén configurados para el método de salida correcto (DisplayPort o HDMI) y utiliza un cable HDMI o DisplayPort diferente que sepas que funciona en otros dispositivos. Si no tienes acceso a un cable de pantalla de repuesto, apaga el monitor y desconecta el cable de pantalla. Prueba el cable actual en otros dispositivos para confirmar su estado funcional.
Controlador de pantalla desactualizado
Un controlador de pantalla antiguo puede presentar problemas de compatibilidad entre la tarjeta de gráficos y el monitor. Asegúrate de que tanto los controladores del monitor Samsung como los de la tarjeta de gráficos estén al día. Puedes encontrar las actualizaciones de Samsung aquí.
Placa madre defectuosa
Realiza una Prueba automática del monitor Samsung. Si la prueba falla, es posible que tu placa madre esté defectuosa. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre de tu Samsung U28E510.
El monitor se enciende y apaga repetidamente / se apaga
El monitor sigue encendiéndose y apagándose, y se apaga aleatoriamente.
Cable de alimentación suelto
El cable de alimentación podría estar suelto en cualquiera de sus extremos. Para solucionar esto, el cable de alimentación debe estar enchufado firmemente a la pared y al monitor.
Fuente de alimentación irregular
La fuente de alimentación real también podría estar causando el problema. La toma de corriente debe comprobarse conectando otro dispositivo a la misma. Si el dispositivo recibe energía de forma intermitente, entonces el problema está en la toma de corriente y el monitor debe conectarse a otra diferente. Si el monitor sigue teniendo estos problemas, entonces se debe realizar una solicitud de servicio en línea de Samsung.
La pantalla no se conecta a la entrada de fuente correcta
Entrada automática seleccionada
Enciende el monitor y haz clic en el botón situado en la esquina trasera derecha; esto abrirá un menú en la esquina inferior derecha de la pantalla. Mueve el botón hacia arriba y selecciona “menú”. Selecciona “sistema” y cambia la detección de fuente de “auto” a “manual”; esto permitirá la selección manual de la fuente de entrada.
La pantalla se ve totalmente blanca
La pantalla del monitor LCD se ve totalmente blanca. Esto debería ser una solución bastante sencilla; de lo contrario, el monitor necesita reparación.
Problema con el dispositivo conectado o el cable
Apaga el monitor y luego desconecta todos los dispositivos externos. Vuelve a encender el monitor. Si aparece el mensaje “señal débil o nula”, intenta conectar un dispositivo diferente utilizando otro cable.
Si la pantalla blanca sigue apareciendo después de volver a encender el monitor, ya sea sin ningún dispositivo conectado o con un dispositivo externo diferente, el monitor necesita reparación.
Imágenes borrosas, difusas o pixeladas
El monitor muestra gráficos o imágenes difusas.
Para determinar si el monitor es el problema, enciende el monitor si aún no lo está. Presiona el botón JOG en la esquina inferior derecha de la parte trasera del monitor. Resalta “Menú” y presiona el botón JOG nuevamente para seleccionarlo. Si el menú se ve claro, hay varias cosas que puedes comprobar.
Resolución incorrecta
Comprueba la resolución del PC. Puedes hacerlo en el “Panel de Control”. La resolución máxima del monitor es 4K (3840x2160).
Frecuencia de refresco incorrecta
En los ajustes del monitor en el Panel de Control, también puedes comprobar la frecuencia de refresco, que debería ser de 60 Hz para una resolución 4K.
Cable de entrada incompatible
Comprueba el cable desconectándolo y volviéndolo a conectar de forma segura tanto al dispositivo externo como a la parte trasera del monitor. Es posible que el monitor no admita la mejor resolución si el cable utilizado no es el que venía con los componentes del monitor. Prueba con un cable HDMI, HDMI a DVI o DP diferente.
Si nada de lo anterior resuelve el problema, Samsung recomienda una reparación. Puedes crear una solicitud de servicio en línea [link].
La frecuencia de refresco de la pantalla no es de 60 Hz
La frecuencia de refresco de la pantalla es inferior a 60 Hz o no supera los 30 Hz.
Puerto HDMI incompatible
Para resolver este problema, conecta un cable HDMI desde la salida HDMI de tu dispositivo al puerto etiquetado como HDMI IN 2. Si estás utilizando un cable DP, este debe conectarse al puerto DP situado en la parte trasera del monitor.
La frecuencia de refresco de pantalla de 60 Hz es compatible con HDMI 2.0 o DisplayPort (DP) a resolución 4K (3840x2160). Todos los cables HDMI son compatibles con el estándar HDMI 2.0. El puerto HDMI IN 2 situado en la parte trasera del monitor es la conexión compatible con HDMI 2.0. El puerto HDMI IN 1 solo admite hasta 4K (3840x2160) a 30 Hz.
La resolución de pantalla no se ajusta a 4K (3840x2160)
La resolución de pantalla está limitada a resoluciones inferiores a 4K
Controladores desactualizados o incompatibilidad con Windows 10
Para resolver este problema, descarga e instala el último controlador de pantalla para tu monitor directamente desde el sitio web de soporte de Samsung y asegúrate de tener instalada la versión más reciente de Windows.
Las resoluciones disponibles pueden estar limitadas debido a las limitaciones del controlador de pantalla o de Windows. Se sabía que Windows 10 tenía problemas de visualización con la resolución 4K, pero estos problemas se han corregido en versiones recientes para mostrar correctamente resoluciones más altas.
Raymundo Calderon-Robles
Miembro Desde 01/22/18
306 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Contestar Compartir
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 14,326
