Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El software no funciona correctamente
El software del dispositivo no se descarga en mi computadora.
La computadora no cumple con las especificaciones requeridas
El sistema de PC debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:
  • Windows XP
  • Unidad de CD-ROM (doble velocidad o superior)
  • Windows Media Player 10
  • Puerto USB (2.0) compatible
  • Pentium 200 MHz o superior
  • DirectX 9.0 o superior
  • 50 MB de espacio disponible en el disco duro
  • Internet Explorer 6.0 o superior
El software no se ha instalado completamente
Asegúrate de que no haya arañazos ni marcas en el CD Easy Start. Si tienes un CD Easy Start nuevo, es posible que sea necesario para instalar el software.
La conexión USB no es correcta
Verifica la conexión entre el cable USB y la computadora. Verifica la conexión entre el cable USB y el puerto de conexión USB del dispositivo. Asegúrate de que el cable USB esté conectado firmemente en ambos extremos.
El reproductor no funciona y la pantalla LCD no muestra nada
El dispositivo no funciona.
El dispositivo necesita ser reiniciado
Reinicia el dispositivo presionando el orificio de REINICIO (RESET) con un objeto puntiagudo, como un imperdible.
La batería está agotada
Comprueba la carga de la batería del reproductor. Para cargar la batería, conecta el dispositivo a la computadora usando el cable USB. Asegúrate de que la conexión sea firme.
En modo REPRODUCCIÓN, la música no suena tras presionar el botón
Presiono el botón de reproducción pero no puedo escuchar mi música.
Los archivos MP3 no están guardados en la memoria interna
Los archivos deben guardarse en el dispositivo para que puedan reproducirse. Conecta el dispositivo a la computadora usando el cable USB y transfiere los archivos al dispositivo si no se están leyendo actualmente. Asegúrate de que la conexión del cable USB sea firme.
El botón HOLD está activado
Si el botón de bloqueo está activado, presionar el botón no funcionará. Desbloquear el botón HOLD solucionará este problema.
No se pueden descargar archivos
Hay un error al transferir archivos de música MP3 desde mi computadora al dispositivo.
El controlador no está instalado correctamente
Consulta "El software no funciona correctamente".
La conexión entre el reproductor y la PC no es segura
Asegúrate de que el cable USB esté firme en ambos extremos.
La memoria del dispositivo está llena
Comprueba si la memoria del dispositivo está llena. Si la memoria está llena, no se podrán descargar nuevos archivos.
La luz de mi pantalla no se enciende.
La Retroiluminación no funciona.
La configuración de la Retroiluminación no es correcta
Asegúrate de que la Retroiluminación esté correctamente conectada al dispositivo.
La energía es baja, la Retroiluminación se apagará
Asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente fuente de alimentación. Conecta el dispositivo, usando el cable USB, para recargarlo.
Los botones no hacen nada.
Los botones de mi dispositivo no funcionan.
El botón de bloqueo está activado
El botón de bloqueo evita presionar botones accidentalmente en el dispositivo. Asegúrate de desactivar el bloqueo.
Busca el pequeño orificio en el dispositivo etiquetado como RESET y utiliza un objeto puntiagudo pequeño para presionar este botón.
No puedo descargar archivos a mi reproductor.
Al descargar un archivo en la biblioteca, aparece el siguiente mensaje: "Windows Media Player no puede reproducir el archivo".
Los archivos no están cargados en el dispositivo
Selecciona [TOOLS], luego [SEARCH FOR MEDIA FILES] y finalmente [NEW FILES AND ALL EXISTING FILES IN LIBRARY] en el menú. Esto te permite buscar tu archivo.
El nombre del archivo no se muestra correctamente.
Ve a [Settings] → [Display] → [Language] en el Menú y cambia la configuración del idioma.
No puedo conectar correctamente el reproductor a la PC
Tengo problemas al intentar conectar mi dispositivo a mi PC.
"Win98: intenta conectar de nuevo después de instalar el controlador."
"Win ME/2000/XP: Presiona Inicio en el escritorio para ejecutar Windows Update. Después de seleccionar actualizaciones importantes y service pack, ejecuta la actualización completa. Intenta conectarlo de nuevo después de reiniciar la PC."
Mi reproductor se apaga constantemente.
El reproductor sigue apagándose.
El reproductor está en "Modo de parada"
Si el reproductor está en modo de parada, el dispositivo se apagará automáticamente.
La energía es baja
Consulta "La Retroiluminación no funciona"
Los archivos guardados no están en tu dispositivo
Dylan Peters
Miembro Desde 10/18/13
409 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G8
Miembros de 3
84 Guías creadas
3 comentarios
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - Contestar Compartir
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - Contestar Compartir
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,314
