Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono permanece apagado aunque se presione el botón de encendido.
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté cargada antes de intentar encender el teléfono. Conecta el teléfono a la corriente durante al menos un par de horas antes de intentar encenderlo de nuevo.
La batería está desconectada
Asegúrate de que la batería encaje correctamente en la parte trasera del teléfono. Hay 2 cuadrados metálicos en el lateral de la batería que deben tocar los 2 cuadrados metálicos en el hueco donde se aloja la batería. Esto proporciona una conexión que permite que la electricidad de la batería fluya hacia el teléfono. Es común que la batería se afloje o se desconecte del teléfono si se cae o se manipula bruscamente.
La pantalla está rota
Si hay grietas visibles en la pantalla, entonces la pantalla está rota y necesita ser sustituida. Las grietas en la pantalla suelen ser causadas por dejar caer el teléfono. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
La batería no se carga
El teléfono pierde carga de batería aunque esté conectado al cable de carga.
La batería está fallando
La batería puede estar defectuosa y necesitar ser sustituida. Las baterías tienen una vida útil específica y, tras un cierto número de cargas, empiezan a perder capacidad. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
La cámara no funciona
O bien la cámara no inicia o no toma fotos, o las fotos no salen con normalidad.
El teléfono necesita ser reiniciado
Reinicia el teléfono apagándolo manualmente o retirando la batería, espera 5 segundos y vuelve a colocarla. Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que debas intentar un restablecimiento de fábrica.
La cámara está rota
La cámara puede estar rota o dañada. La cámara trasera se puede identificar en la parte posterior del teléfono. Podría dañarse si se raya o si se aplicó un exceso de calor a la cámara. Consulta nuestra guía de sustitución de la cámara trasera.
El cable flexible está fallando
El cable flexible ha fallado y podría necesitar ser sustituido. El cable flexible es un cable largo y fino que conecta todas las piezas del teléfono y puede causar fallos de funcionamiento si no está operando correctamente. Consulta nuestra guía de sustitución del cable flexible.
La autonomía de la batería es baja
La batería solo dura desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas.
La batería no está completamente cargada
La autonomía de la batería es breve si no dejas el teléfono conectado durante el tiempo suficiente. Intenta dejar el teléfono cargando durante toda la noche. Si esto no aumenta la autonomía de la batería, es posible que sea necesario sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
La batería es vieja
Las baterías solo se pueden cargar un número determinado de veces antes de que dejen de mantener la carga. En promedio, las baterías necesitan ser sustituidas cada dos años. Para sustituir la batería, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Hay demasiadas aplicaciones innecesarias ejecutándose
El Samsung Stratosphere puede tener varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano sin que te des cuenta. Intenta reducir el número de aplicaciones abiertas o descarga aplicaciones especiales para el rendimiento de la batería.
El cable flexible está roto
Un cable flexible que falla podría afectar al funcionamiento de la batería y necesitar ser sustituido. Si tu teléfono se apaga aleatoriamente pero tiene una batería en buen estado, es posible que el cable flexible esté roto. Para sustituir el cable flexible, consulta nuestra guía de sustitución del cable flexible.
Las teclas programables no funcionan
Las teclas programables de la pantalla no responden incluso después de un restablecimiento de fábrica.
Una pantalla rota puede hacer que las teclas programables del Stratosphere dejen de responder. Simplemente inspecciona la superficie de la pantalla en busca de grietas. Si está agrietada, es posible que sea necesario sustituir la pantalla. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Si la pantalla no está rota, entonces el cable flexible está fallando y podría necesitar ser sustituido. Consulta nuestra guía de sustitución del cable flexible.
Ryan
Miembro Desde 10/20/13
375 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,624
