Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Mantén presionado el interruptor de encendido
Antes de profundizar en las entrañas de tu teléfono, mantén presionado el interruptor de ENCENDIDO. Si esto no funciona, sigue leyendo.
Quita la batería
Si el teléfono no se enciende, intenta quitar la batería y reiniciar el teléfono para ver si arranca. Si sigue sin encenderse, es probable que la batería esté agotada. Usa la siguiente guía para ver cómo quitar la batería y sustituirla. Sustitución de la batería del Samsung Spex SCH-R210
Batería agotada o defectuosa
Si la batería está agotada o el teléfono no tiene carga, tienes dos opciones. La primera es quitar el conector de la batería. La otra opción es comprar una batería nueva para el teléfono.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si la batería está cargada y funciona perfectamente, pero la pantalla no se ilumina como debería, es posible que esté defectuosa y deba sustituirse.
Mala recepción
No puedes realizar llamadas ni recibir mensajes de texto.
Sin señal
Las barras de señal no se iluminan en la barra de notificaciones. El área en la que te encuentras no tiene una torre de telefonía o reflectores de señal. Desplázate a otra zona donde tengas mejor recepción.
Antena defectuosa
Es posible que necesites sustituir la antena o volver a conectar su cableado. Usa la siguiente guía para sustituir la antena. Sustitución de la antena del Samsung SPEX SCH-R210
El teléfono no vibra
Cuando recibes una llamada o una notificación, el teléfono no vibra.
El teléfono está en modo silencio o suspensión
Tu teléfono está configurado en modo silencio. Esta función se puede cambiar a través de los ajustes del teléfono.
Mecanismo de vibración averiado
El mecanismo de vibración puede estar averiado y necesita ser sustituido para que funcione.
El teclado no funciona
Presionas las teclas y el teléfono no muestra lo que estás pulsando.
El teclado está bloqueado
Tu teclado puede estar bloqueado; puedes desbloquearlo presionando la tecla de encendido.
El teclado podría estar averiado
El teclado podría estar averiado y haber perdido la conexión con la placa madre. Deberá ser sustituido. Usa la siguiente guía para sustituir el teclado. Sustitución del teclado del Samsung SPEX SCH-R210
Problemas para conectar a Internet
El teléfono no se conecta a Internet.
Plan de internet no activado
Llama a tu proveedor para activar tu plan de internet y que funcione.
Sin servicio
Las barras de señal no se iluminan en la barra de notificaciones. Es posible que tu ubicación actual no tenga señal celular.
Susan
Miembro Desde 07/11/13
331 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Miembro de WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 723
