Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas identificará y ayudará a solucionar problemas con la Samsung SmartCam HD.
Pantalla oscura
La pantalla de video permanece oscura durante la grabación.
Visión nocturna
Abre el Menú general en la configuración de la cámara para habilitar la opción de Visión nocturna y activar la iluminación infrarroja (IR). Esto debería ofrecer un video claro en blanco y negro.
¡NOTA! Experimentarás una mala calidad de video si desactivas la opción de Visión nocturna por la noche. El video NO cambiará al modo de blanco y negro.
Alto rango dinámico (WDR)
Abre el Menú general en la configuración de la cámara para habilitar la opción WDR y activar la función de compensación de retroiluminación.
La tarjeta Micro Secure Digital no se reconoce
Tarjeta microSD incompatible.
Tarjetas microSD incompatibles
¡NOTA! Si estás utilizando una tarjeta microSD de un fabricante diferente, ponte en contacto con nuestro centro de atención al cliente. Las siguientes tarjetas microSD son compatibles: SanDisk, Transcend - Capacidad de almacenamiento: hasta 128 GB - Velocidad mínima de Clase 6, admite UHS, tipo de memoria MLC, sistema de archivos FAT 32 (no admite NTFS).
Tarjeta microSD no formateada
Si la tarjeta microSD insertada se ha utilizado en otro dispositivo informático o cámara digital, es posible que no se reconozca. Si esto sucede, formatea primero la tarjeta microSD y vuelve a intentarlo con un lector USB o un adaptador de conversión SD.
¡NOTA! Las plataformas de los modelos de cámara SmartCam no están estandarizadas. Es posible que la SmartCam no reconozca la tarjeta microSD. Si esto sucede, transfiere primero los datos de la tarjeta microSD a un PC, formatea la tarjeta microSD y vuelve a intentarlo.
Interrupciones durante la grabación
Experimentar retrasos durante la grabación.
Conexión a Internet demasiado lenta
Para ver en alta resolución (1080p), se requiere una conexión de red de al menos 3.0 Mbps.
Señal WiFi débil
Cuando la señal Wi-Fi que recibe la cámara desde el router es débil, es posible que el video se interrumpa o sufra retrasos. Mueve la cámara a un lugar cercano al router y comprueba la intensidad de la señal Wi-Fi en el menú de configuración de la cámara.
Mensaje de error de transmisión en vivo
Aparece el mensaje de error "Hubo un problema al recuperar la transmisión en vivo".
Red móvil
Comprueba tu conexión y, si es necesario, cambia de la red móvil a WiFi.
Restablecimiento de fábrica
Fuerza el reinicio de la aplicación SmartThings en tu dispositivo móvil. Si el problema persiste, presiona el botón de reinicio blanco en la parte posterior del Hub para reiniciar el dispositivo por completo.
Christopher Michael Tartaglia
Miembro Desde 06/27/17
261 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
65 comentarios
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Contestar Compartir
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Contestar Compartir
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Contestar Compartir
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Contestar Compartir
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 30,292
