Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz de encendido está apagada y la cámara no graba
El dispositivo no se enciende
El adaptador de corriente no está enchufado
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado. La cámara de seguridad no funciona a batería y debe estar enchufada en todo momento.
Adaptador de corriente defectuoso
Si la cámara está enchufada pero sigue sin recibir alimentación, debes sustituir el adaptador de corriente.
La imagen está borrosa
Después de grabar, el video guardado no tiene una imagen clara o presenta pequeños artefactos en la imagen.
Lente de la cámara sucia
La lente de la cámara puede tener acumulación de suciedad u otros elementos que la obstruyen. Puedes sustituir la lente o limpiarla.
Sustitución de la lente de la cámara
Si necesitas sustituir tu lente, nuestra guía te mostrará cómo hacerlo.
La cámara dejó de funcionar tras caerse al suelo
Si se te cayó la cámara y ahora funciona de forma inesperada, puede que existan problemas eléctricos internos.
El cableado interno se ha soltado
Hay varias piezas del dispositivo que se comunican mediante un cableado que puede desconectarse. Un impacto fuerte puede hacer que se suelten.
Cámara sin memoria
La Samsung Smartcam HD Pro no guarda ningún video en la memoria
No hay una tarjeta SD insertada en la cámara
La cámara solo puede guardar video cuando hay una tarjeta SD con memoria disponible en el dispositivo
La tarjeta SD está insertada pero no se lee
Es posible que la tarjeta esté mal insertada en la ranura o que sea necesario limpiar la ranura si algo la obstruye.
La cámara no graba en condiciones de oscuridad
La Samsung Smartcam HD Pro está grabando, pero el video se ve negro
y comprueba que no haya obstrucciones delante de la lente
Los LED infrarrojos no funcionan
Es posible que los LED estén rotos o que ya no estén conectados al resto del dispositivo.
Nuestra guía te mostrará cómo sustituir los LED.
AllisonBridges
Miembro Desde 01/18/17
501 Reputación
5 Guías creadas
9 comentarios
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Contestar Compartir
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Contestar Compartir
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Contestar Compartir
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Contestar Compartir
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 6,306
