Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Samsung ST76 no enciende
Tu cámara no enciende.
La batería está agotada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en la cámara.
Una vez que la batería esté completamente cargada y colocada en la cámara, cierra el compartimento de la batería y enciende la cámara. Si esto no funciona, considera sustituir la batería por una nueva.
El objetivo con zoom está atascado
El objetivo con zoom de tu cámara no se extiende o retrae correctamente.
Restos en el objetivo
Examina el objetivo en busca de partículas de suciedad o polvo que puedan estar limitando el movimiento. Sopla en las ranuras para intentar eliminarlos.
La cámara necesita reiniciarse
Apaga la cámara completamente y vuelve a encenderla. Reiniciar la cámara puede solucionar el problema del objetivo atascado. Si esto no funciona, puede haber un problema con la placa madre. Consulta cómo sustituir la placa madre aquí.
El botón del flash está atascado
El botón del flash no responde.
El botón del flash se presionó incorrectamente
Presiona el botón del flash y mantenlo presionado firmemente.
Restos en las ranuras
Examina las ranuras del botón en busca de partículas de suciedad o polvo que puedan estar afectando su funcionamiento. Sopla o sacude los posibles restos y vuelve a presionar el botón firmemente. Si esto no funciona, es posible que el flash deba ser sustituido. Consulta cómo sustituir el flash aquí.
La cubierta de la lente está dañada
La visibilidad de tu cámara está afectada por una lente poco clara o agrietada.
La lente está sucia
Si parece haber suciedad en la lente, límpiala suavemente con un paño de limpieza para lentes.
La lente está agrietada
Si la lente de la cámara está agrietada, limitará su funcionalidad. Se recomienda encarecidamente que sustituyas la lente de la cámara si esto ocurre.
La pantalla no funciona
Tu pantalla es ilegible, no responde o está agrietada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla de tu cámara está agrietada, limitará la visibilidad y la funcionalidad. Puedes consultar cómo sustituir la pantalla aquí.
La placa madre no funciona correctamente
Si la pantalla de la cámara no muestra la imagen correcta, intenta reiniciarla apagando la cámara completamente y volviéndola a encender. Si esto no funciona, puede haber un problema con la placa madre. Consulta cómo sustituirla aquí.
Jessica Bain
Miembro Desde 03/11/15
408 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
Miembros de 2
48 Guías creadas
2 comentarios
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Contestar Compartir
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,722
