Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de carga
Si la cámara no se carga, incluso con el cable de carga conectado al puerto de carga de la cámara, consulta las siguientes categorías:
¿Indica la cámara que se está cargando con el cable conectado?
Cuando conectes la cámara a una fuente externa (es decir, un televisor, un puerto de carga, etc.), debería aparecer un indicador de carga en la pantalla
¿El cable se conecta de forma segura al puerto de carga?
Asegúrate de que el cable se pueda conectar al puerto de carga de forma segura, de modo que el cable no quede suelto.
¿Hay algún cableado expuesto en el cable de la cámara?
Eso significaría que el cable de carga está dañado. Usa otro cable micro USB para cargar la cámara o conéctala a otra fuente para ver si el problema es de la cámara y no del cable. Esto puede interferir con la conexión correcta que necesita la cámara.
La cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende ni con la batería colocada ni con el cable de carga conectado, por favor consulta las siguientes categorías:
¿Está la batería completamente cargada?
Intenta quitar la batería e insértala de nuevo en la cámara. Consulta la "Sustitución de la Batería" en la Guía de Sustitución para localizar dónde está la batería en la cámara. Si la cámara no se enciende después de intentar esto, recurre a contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung.
¿La batería se ajusta de forma segura en la ranura de la cámara?
La batería se encuentra en la parte inferior de la cámara, debajo de una tapa con pestillo, sujeta por un tope azul. Asegúrate de que la batería esté bien ajustada detrás del tope azul, al volver a encajarlo en su lugar. Si la batería no queda ajustada de forma segura, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung.
¿Funciona el botón de encendido?
Si la batería está bien ajustada en su ranura y completamente cargada, pero sigue habiendo problemas para encender la cámara, entonces puede haber un problema con el botón de encendido. Si la cámara se enciende con bastante frecuencia, pero no siempre, es posible que el botón de encendido esté defectuoso. Si este es el caso, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung.
Sin respuesta/Bloqueada
Si la cámara no responde a ningún botón, es posible que la pantalla no responda. Prueba los siguientes métodos:
¿La cámara tarda en pasar de una pantalla a otra?
Si la cámara reacciona muy lentamente o no responde, puede haber tres factores que la hacen funcionar despacio. Primero, puede haber demasiados datos en la tarjeta SD. Segundo, la pantalla LCD puede tener problemas para leer el movimiento del usuario. Si ese es el problema, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung. Tercero, la placa madre puede tener un problema al cargarse correctamente.
Tras apagar y encender la cámara, ¿se sigue bloqueando de vez en cuando?
Si la cámara sigue bloqueándose, podría ser un problema con la placa madre.
¿Sientes que los controles no funcionan o no responden?
Si la pantalla no responde, es posible que debas hacer un reemplazo de la pantalla para que los controles de la cámara vuelvan a funcionar. Si este es el caso, por favor contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung.
Botón de flash defectuoso
Si el flash no responde correctamente al tomar fotos, intenta estos temas de resolución de problemas:
¿Has probado a usar los ajustes del flash?
En los ajustes de la cámara, enciende el flash presionando sobre el símbolo en la pantalla LCD.
La cámara no enfoca
Intenta configurar la cámara en enfoque automático al tomar fotos. La cámara tiene un ajuste de enfoque automático para determinar dónde debe enfocar antes de tomar las fotos.
Si la cámara sigue sin enfocar, puede haber un problema con el objetivo o con la placa madre.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,637 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,637
