Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Objetivo de la cámara atascado
El objetivo de la cámara está atascado en posición extendida y no se retrae.
La batería se agotó mientras el objetivo de la cámara estaba extendido
La solución es cargar la batería de la cámara y reiniciarla.
Si el objetivo no se retrae después de seguir estos pasos, considera echar un vistazo a nuestra guía de reparación para la sustitución del objetivo.
Acumulación de suciedad
Es posible que el objetivo de la cámara tenga suciedad acumulada alrededor de los bordes de los componentes mecánicos, lo que hace que se atasque. Lo primero que debes hacer es usar un bote de aire comprimido y rociar a lo largo de los bordes exteriores del objetivo para liberar cualquier resto de suciedad. Enciende la cámara para comprobar si esta solución ha funcionado. Si el objetivo de la cámara sigue atascado, considera el uso de un material fino, como un trozo de papel, para introducirlo entre las piezas y ayudar a eliminar las partículas atascadas.
El flash no funciona
El flash de la cámara no funciona al tomar una foto.
Carga insuficiente
Cuando la cámara tiene poca batería, dejará de usar el flash para conservar energía. Carga la batería de la cámara y vuelve a probar el flash.
El flash no está activado
Asegúrate de que el flash esté activado e intenta tomar una foto. Si el problema persiste, es probable que el flash esté físicamente roto. Deberías considerar realizar una sustitución de la bombilla del flash.
Fallo de la batería
La cámara no se enciende.
Luz verde
Para empezar, si tu cámara muestra una luz verde pero la pantalla no se enciende, el problema no es la batería. Sin embargo, si la luz no aparece, seguir los siguientes pasos debería ayudarte a descubrir el problema real.
Insertada correctamente
Un problema común y fácil de solucionar es que la batería no se haya insertado correctamente. Comprueba que la batería esté bien colocada e intenta encender la cámara de nuevo.
Prueba de batería
La Samsung ST150F tiene una función que permite encenderla mientras está enchufada sin necesidad de usar una batería. Extrae la batería por completo y enchufa la cámara. Si la cámara se enciende, el problema es la batería. Deberías conseguir una batería nueva y sustituir la actual.
Botón de captura averiado
El botón de captura de la cámara no funciona correctamente.
Sin sonido de clic
El problema más común con el botón de captura es que no hace clic al presionar sobre la pieza de la cámara que envía la señal para tomar una foto. Escucha con atención si se oye un clic al presionar el botón. Si no escuchas este clic, puede que haya pequeñas partículas de suciedad obstruyendo el botón. Consulta nuestra guía de reparación del botón de captura.
Botón atascado
Si el botón de captura no recupera su posición tras presionarlo, es probable que esté pegajoso y deba limpiarse adecuadamente. Para limpiar el botón, consulta nuestra guía sobre la reparación del botón de captura.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,202 Reputación
88 Guías creadas
11 comentarios
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Contestar Compartir
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Contestar Compartir
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Contestar Compartir
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 6,088
