Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
A pesar de mantener presionado el botón END, el teléfono no funciona.
Batería agotada
Si tu teléfono no se enciende, es posible que la batería esté simplemente agotada. Intenta conectar el cargador al teléfono y enciéndelo una vez más. Si el teléfono se enciende, pero la pantalla muestra «Charging Error» (Error de carga), consulta la sección «Charging Error» de la resolución de problemas.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si la pantalla está defectuosa, debe ser reemplazada.
Placa lógica defectuosa
Si al pulsar los botones el teléfono no responde, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica. Reemplaza la placa lógica para solucionar el problema.
Error de carga
Si el teléfono se enciende, pero la pantalla muestra «Charging Error», puede haber un problema con la batería.
Batería dañada por agua
Si la batería no se carga, es posible que haya sido dañada por agua. Comprueba la pequeña tira indicadora de pH ubicada en el costado de la batería e indicada por flechas. Si la tira es blanca, la batería no está dañada por agua; si la tira es rosa, la batería está dañada por agua. En caso de que la tira de pH sea rosa, la única solución es reemplazar la batería.
Puerto de carga suelto o defectuoso
Si la batería no está dañada, pero el teléfono sigue sin cargarse, puede haber un problema con el puerto de carga micro-USB en el lateral del teléfono. El puerto de carga puede estar simplemente desgastado, oxidado o lleno de polvo. Intenta usar aire comprimido o un aceite penetrante (como WD-40 ®) para limpiar el puerto. Si esto sigue sin funcionar, es probable que el puerto esté defectuoso. Dado que el puerto micro-USB está conectado a la placa lógica, será necesario reemplazar la placa lógica.
Errores del teclado
Los botones del teclado se quedan atascados, o están desgastados o han desaparecido.
Teclas pegajosas
Si los botones del teclado se atascan al presionarlos, es posible que tengan una sustancia pegajosa, como refresco derramado. Retira el teclado y reemplázalo por uno nuevo o limpia y vuelve a colocar el teclado actual.
Teclas desgastadas o faltantes
Si faltan teclas en el teclado o están desgastadas, retira el teclado y reemplázalo por uno nuevo.
El volumen no se puede ajustar
No puedes ajustar el volumen de tu teléfono.
Botones de volumen faltantes
Si uno o ambos botones de volumen de tu teléfono faltan, desmonta el teléfono hasta el punto de retirar el teclado y reemplaza los botones exteriores en las ubicaciones correctas sobre la placa lógica.
Conexión defectuosa de la placa lógica
Si presionas los botones de volumen y no funcionan, es probable que los botones interiores (ubicados en la placa lógica) estén defectuosos y requieran un reemplazo de la placa lógica.
No se pueden tomar fotos
No puedes usar tu teléfono para tomar fotos.
Botón de foto faltante
Si falta el botón de foto de tu teléfono, desmonta el teléfono hasta el punto de retirar el teclado y reemplaza el botón exterior en la ubicación correcta sobre la placa lógica.
Si presionas el botón de foto y el teléfono no captura la imagen, es probable que los botones interiores (ubicados en la placa lógica) estén defectuosos y requieran un reemplazo de la placa lógica.
Mal funcionamiento del micrófono
Cuando hablas al teléfono, no capta tu voz.
Micrófono desconectado de la placa lógica
El micrófono es en realidad una pequeña pieza de goma unida a la parte inferior de la placa lógica mediante una tira pequeña.
Revisa debajo de la parte de la carcasa donde se encuentra el orificio del micrófono para ver si la tira sigue conectada. Si no lo está, tendrás que reemplazar la placa lógica.
Si la tira sigue unida a la placa lógica, pero la pieza de goma no está unida a la tira, lo más seguro sigue siendo reemplazar la placa lógica. Sin embargo, puedes usar una cantidad muy pequeña de pegamento de alta resistencia, como All Purpose Krazy Glue ®, Gorilla Glue ® Super Glue, o productos relacionados. NO uses pegamento escolar estándar ni pegamento para madera.
Problemas con los auriculares
El teléfono no reproduce sonido cuando los auriculares están conectados.
Tus auriculares
A veces, el problema es la calidad de tus propios auriculares, no el teléfono móvil con el que intentas usarlos. Intenta usar tus auriculares con otro dispositivo para verificar que funcionan.
Conector para auriculares
Si tienes auriculares funcionales que no funcionan con tu teléfono, es posible que el conector para auriculares esté defectuoso.
Primero comprueba que no haya nada bloqueando o obstruyendo el puerto y nada que dificulte la conexión del conector de 1/16" de tus auriculares. Si hay una obstrucción, usa un par de pinzas pequeñas del kit de herramienta de iFixit para eliminarla. Si hay polvo dentro, usa aire comprimido o WD-40 ® (o algo similar) para eliminarlo.
Si esto no funciona, es posible que el puerto no sea funcional. Se necesita un reemplazo de la placa lógica.
Hunter Parker
Miembro Desde 10/22/15
475 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
1 comentario
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,436
