Saltar al contenido principal
El celular no se enciende
Batería agotada/descargada
  • Asegúrate de que tu teléfono esté cargado. Es posible que tengas la batería agotada y que el teléfono simplemente necesite cargarse para poder encenderse. Puedes hacerlo conectando el cargador al celular, espera varios minutos e intenta encender el teléfono.
Pantalla rota
  • Es posible que tengas una pantalla rota; el teléfono puede estar funcionando perfectamente, pero la pantalla no muestra la información. Si no se ve nada en la pantalla, o la pantalla está en negro, es posible que debas sustituirla.
Placa lógica defectuosa
  • El problema puede estar en la placa lógica, en cuyo caso será necesario sustituirla.
El teclado/varias teclas no funcionan
Daño en el teclado
  • En caso de que varias teclas o todas no funcionen, puede haber arena o agua bloqueando la conexión al teclado. Si este es el caso, es posible que solo necesites limpiar la suciedad o el agua de debajo de las teclas. Para solucionar este problema, consulta la guía de reparación de daños del teclado.
  • El problema de que varias teclas no funcionen también puede estar en la placa lógica. Si la conexión entre el teclado y la placa lógica funciona mal, es posible que debas sustituir la placa lógica.
Sin audio
Sube el volumen
  • Asegúrate de que el teléfono no esté en silencio o que el volumen no esté bajado. Para ello, pulsa el botón de volumen de la parte lateral del dispositivo y sube el volumen al máximo. Pide a alguien que te llame para ver si esto soluciona el problema.
Llama al buzón de voz
  • Comprueba si el teléfono funciona ahora después de subir el volumen llamando a tu buzón de voz y escuchando si hay señal.
Altavoz defectuoso
  • Si el audio sigue sin funcionar, es posible que tengas un altavoz defectuoso. En este caso, tendrás que sustituir el altavoz.
Pantalla agrietada/rota
Pantalla agrietada
  • Si hay una grieta que atraviesa la pantalla, lo más probable es que debas sustituir la pantalla LCD.
Pantalla descolorida/defectuosa
  • Si la pantalla está descolorida o la pantalla es defectuosa, es posible que debas sustituir la pantalla LCD.
  • El problema también puede residir en la placa lógica, en cuyo caso la conexión puede estar defectuosa, provocando una pantalla descolorida o rota. Si este es el caso, es posible que debas sustituir la placa lógica o la conexión entre la placa lógica y la pantalla LCD.
El celular no carga
Puerto de carga defectuoso
  • Intenta mover el conector suavemente hasta que aparezca el icono de carga.
  • La suciedad o restos de polvo pueden impedir que el puerto de carga se conecte correctamente con el cargador. Puedes solucionarlo limpiando el puerto de carga ubicado en la parte inferior del teléfono; sopla o usa un bote de aire comprimido para eliminar la suciedad. Si esto no funciona, es posible que debas desmontar el teléfono para limpiarlo.
Cargador roto
  • Si el celular está conectado correctamente y el teléfono sigue sin mostrar el icono de carga en la pantalla, es posible que necesites un cargador nuevo para tu teléfono.
Recepción de señal baja o nula
Antena rota
  • Si tu antena parece estar rota y por ello recibes poca señal, es posible que debas sustituir la antena rota por una nueva.
  • Si no recibes señal, el problema puede residir en la placa lógica. Si este es el caso, es posible que debas sustituir la placa lógica o comprobar la conexión entre la placa lógica y la antena.
Proveedor de servicios
  • Si el problema no reside en la placa lógica o en la antena rota, el problema puede ser de tu proveedor de servicios. Llama a Samsung (desde otro teléfono) y pídeles que diagnostiquen el problema.
Página del dispositivo Samsung SPH-A660
Chris Hinds
Miembro Desde 01/28/10
9 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,745
