Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que el teléfono se encienda.
Batería descargada o defectuosa
1) Quita la batería.
2) Comprueba la batería con un voltímetro.
3) Si el voltaje es inferior a 3.5 V, la batería está defectuosa.
Conecta el cargador al teléfono e intenta encenderlo.
Si el teléfono enciende, la batería está defectuosa y debe ser sustituida o el conector entre la batería y la clavija de alimentación está en mal estado.
Conector de batería defectuoso
2) Comprueba el conector con un amperímetro.
3) Si el amperaje es 0.0, el conector está defectuoso y debe volver a soldarse.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa y debe ser sustituida.
Comprueba si hay algún destello de luz cuando intentas encender el teléfono.
Placa lógica defectuosa
Incluso si la placa lógica está defectuosa al intentar encender el teléfono, deberías poder observar alguna reacción.
Simplemente sustituye la placa lógica.
Botón de encendido defectuoso
Si no hay reacción al presionar el botón de encendido y no se detecta ninguno de los problemas anteriores, lo más probable es que el botón de encendido esté defectuoso y deba ser sustituido.
El teléfono no carga
El cargador está conectado pero el teléfono no carga.
Batería defectuosa
3) Si el voltaje es inferior a 3.5 V, la batería está defectuosa y debe ser sustituida.
Cargador defectuoso
Comprueba el cargador con un voltímetro. Debería haber una pegatina que especifique el voltaje de salida.
Normalmente es de 5 voltios. Si el voltaje indica 0.0 V, el cargador está defectuoso.
Una alternativa es probar con otro cargador del mismo tipo.
Si el teléfono carga con un cargador nuevo, el problema era el cargador antiguo.
Puerto de carga defectuoso
Realiza una inspección visual del puerto de carga.
Comprueba si la clavija de carga está doblada o falta.
Si es así, el puerto de carga está defectuoso y debe volver a soldarse.
El teclado no funciona
El teclado no responde
Circuito defectuoso
Comprueba si no funciona ninguna tecla o solo algunas.
Si no funciona ninguna tecla, es probable que haya un cortocircuito en el circuito del teclado; sustituir la placa lógica debería solucionarlo.
Teclado defectuoso
Si algunas teclas todavía funcionan, podría tratarse de daños por agua. El interruptor de domo bajo el teclado no funciona.
Conexión defectuosa
Si el teclado no funciona horizontal o verticalmente, debe ser un problema de soldadura. Las piezas pequeñas alrededor de la CPU no están conectadas y necesitan ser resoldadas.
Sin servicio
Si no puedes conectarte o las barras de señal siempre están muy bajas.
Antena
Si todavía hay conexión, pero es muy débil, puede que la antena no esté conectada correctamente.
Oscilador defectuoso
Si recientemente se te ha caído el teléfono, es probable que el oscilador esté roto.
Si no ocurre nada de lo anterior, lo más probable es que la placa lógica esté defectuosa y deba ser sustituida.
Sin SIM
La pantalla muestra "Sin SIM" después de encenderse
Tarjeta SIM defectuosa
Intenta probar tu tarjeta SIM en otro teléfono que funcione. Si el otro teléfono también muestra "Sin SIM", tienes una tarjeta SIM defectuosa y necesitas solicitar una nueva a tu proveedor de servicios.
Clavija SIM rota
Realiza una inspección visual de la clavija SIM. Si falta alguna de las clavijas o está doblada, necesitas sustituir la clavija SIM.
Conexión defectuosa
Si nada de lo anterior parece ser el problema, es probable que la bandeja SIM no esté bien conectada a la CPU principal y deba volver a soldarse.
Sin sonido
Si el teléfono no emite ningún sonido.
Altavoz auricular defectuoso
Intenta conectar un altavoz externo al teléfono.
Si el altavoz externo funciona, es probable que el altavoz auricular esté defectuoso y deba ser sustituido.
Si el altavoz externo no funciona, es probable que la placa lógica esté defectuosa y sustituir la placa lógica debería solucionarlo.
Los demás no pueden oírte
Si otras personas no pueden oírte por teléfono.
Micrófono interno defectuoso
Intenta conectar un micrófono externo al teléfono.
Si el micrófono externo funciona, es probable que el micrófono interno esté defectuoso.
yfm
Miembro Desde 11/06/12
25 Reputación
7 Guías creadas
1 comentario
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,801
