Saltar al contenido principal
Teléfono móvil fabricado en 2003 por Samsung para T-Mobile. Identificado por el número de modelo: SGH-X105
El teléfono no se enciende
Batería agotada
Si tu teléfono no se enciende, es posible que la batería necesite cargarse. Deberás sustituir la batería si ya no mantiene la carga.
Puedes comprar una batería nueva aquí.
Placa lógica averiada
Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la placa lógica esté dañada y deba ser sustituida.
Teclado defectuoso
Teclado dañado
El teclado de goma podría haber sufrido daños físicos. Si el teclado está dañado, podría estar causando una mala conexión con los botones internos de la placa lógica. Por lo tanto, el teclado de goma deberá ser sustituido.
Suciedad
Restos de suciedad como arena o agua pueden estar obstruyendo las conexiones entre el teclado de goma y la placa lógica. Limpia cuidadosamente toda la suciedad de debajo del teclado para asegurar una buena conexión.
Si limpiar la suciedad y sustituir el teclado no resuelve el problema, es posible que necesites sustituir la placa lógica.
Pantalla defectuosa o rota
Conexiones deficientes
Una pantalla en blanco puede deberse a conexiones sueltas entre la pantalla y la placa lógica. Revisa estas conexiones antes de sustituir ninguna pieza.
Pantalla rota
Si la pantalla presenta grietas importantes, suciedad interna o no muestra nada en absoluto, es posible que la pantalla necesite ser sustituida.
Si ninguna de las dos soluciones anteriores soluciona tu problema de pantalla, la placa lógica podría estar dañada y, por tanto, necesitará ser sustituida.
Señal débil o inexistente
Antena rota
Si tu teléfono no recibe señal o la recibe de forma débil, es posible que la antena esté defectuosa y deba ser sustituida.
Una señal débil o inexistente puede ser causada por la placa lógica del teléfono. Primero, comprueba la conexión entre la placa lógica y la antena. Si no encuentras problemas de conexión, la placa lógica podría necesitar sustitución.
Problema de servicio
Los problemas de señal pueden ser resultado de interferencias inalámbricas o un problema de servicio con tu proveedor (T-Mobile). Intenta desplazarte a otra ubicación (como salir al exterior de un edificio) para ver si la intensidad de la señal mejora. Si sigues experimentando una mala señal, contacta con tu proveedor de servicios para comprobar si existen averías o problemas conocidos.
Sonido crepitante o ausencia total de sonido en el altavoz
Antena defectuosa
Esto puede deberse a una recepción de señal débil causada por una antena defectuosa. Intenta buscar una ubicación con mejor recepción; si el problema continúa, es posible que necesites sustituir la antena.
Placa lógica defectuosa
Si el problema persiste después de encontrar una mejor recepción o de sustituir la antena, el problema podría estar en el circuito de la placa lógica. Si este es el caso, deberás sustituir la placa lógica por completo.
Altavoz defectuoso
Si has sustituido la placa lógica y la antena, y el problema persiste, el altavoz es una posible fuente del error. Es posible que debas sustituir el altavoz del auricular para solucionar el problema.
Tono de llamada bajo o inexistente
Altavoz de tono defectuoso
Si el tono de llamada suena bajo o no suena en absoluto, intenta aumentar el volumen del teléfono. Si el volumen está al máximo y el problema persiste, es posible que necesites sustituir el altavoz.
Sutton Smiley
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,899
