Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, pero la pantalla permanece negra y el teléfono no se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Intenta cargar el teléfono por completo. Si el teléfono no se enciende mientras está conectado a una toma de corriente que funciona, la batería podría estar defectuosa y tendrás que sustituirla.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que el teléfono no se enciende porque la pantalla no funciona. En este caso, la mejor opción suele ser sustituir la pantalla.
No se pueden realizar ni recibir llamadas
El teléfono muestra "llamada fallida" al intentar realizar una llamada.
Consulta con tu operador
Consulta con tu proveedor de servicios para asegurarte de que ofrecen cobertura en tu área. Comprueba también que tus facturas estén al día y que no se haya cancelado tu servicio.
Inspecciona la tarjeta SIM
Asegúrate de que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente en el dispositivo. Si el teléfono sigue mostrando "insertar SIM" después de haberla colocado, es posible que la tarjeta esté dañada y sea necesario sustituirla.
El teléfono no suena
El teléfono no emite ningún sonido al recibir una llamada o un mensaje de texto.
Comprueba el volumen
Asegúrate de que el nivel de volumen no sea demasiado bajo. Los botones de volumen se encuentran en el lado izquierdo del teléfono.
Altavoz averiado
Si el altavoz ha estado expuesto a humedad o a una gran amplitud de ruido, es posible que se haya estropeado.
Conexión del altavoz suelta en la placa madre
La conexión del altavoz a la placa madre puede haberse soltado; en ese caso, tendrás que reparar esta conexión.
Las teclas no funcionan
Las teclas se atascan o no producen respuesta por parte del teléfono.
Restos en el teclado
Es posible que haya restos debajo del teclado que impidan su funcionamiento correcto. Intenta soplar sobre las teclas; si esto no funciona, es posible que debas retirar el teclado para extraer los restos.
Sustitución del teclado
Las teclas de tu teclado pueden estar defectuosas y será necesario sustituirlas.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, el problema puede ser una placa lógica defectuosa. En este caso, será necesario sustituirla.
La pantalla no funciona
El teléfono está encendido pero no hay imagen en la pantalla.
Brillo demasiado bajo
Es posible que hayas cambiado accidentalmente el ajuste de brillo al mínimo, en cuyo caso solo tienes que acceder al menú de ajustes y volver a subir el brillo.
Pantalla LCD defectuosa
Si solo se enciende una luz al iniciar el teléfono móvil, lo más probable es que la pantalla LCD esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
Pantalla descolorida
Si la pantalla está descolorida, agrietada, tiene píxeles muertos o manchas, será necesario sustituirla.
Laura MacCarley
Miembro Desde 01/30/11
276 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,277
