Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Sin importar lo que intentes, el teléfono no se enciende.
El teléfono no se carga correctamente
Conecta el teléfono al cargador hasta que alcance el 100 % de carga y luego intenta encender el dispositivo de nuevo. Puede que el teléfono se haya quedado sin batería debido a la falta de carga.
Cargador defectuoso
Intenta usar un cargador diferente para cargar el teléfono. Verifica que el teléfono esté cargado al 100 % de su capacidad e intenta encender el dispositivo. Si el dispositivo se enciende, el cargador original está defectuoso y debe ser sustituido.
La batería está defectuosa
Si has intentado cargar el dispositivo o sustituir el cargador del teléfono y sigue sin encenderse, será necesario sustituir la batería.
Sigue este enlace para sustituir la batería.
El teclado escribe de forma inconsistente al enviar mensajes o correos electrónicos
Algunas letras del teclado no funcionan al intentar escribir un mensaje o correo electrónico, sin importar con cuánta fuerza presiones.
Restos atrapados bajo el teclado
Si el teléfono ha estado en un entorno polvoriento o sucio, es posible que tenga suciedad o restos atrapados bajo el teclado. Necesitarás retirar el teclado y limpiar los contactos que hay debajo para intentar solucionar el problema.
Sigue este enlace para retirar el teclado.
El teclado está defectuoso
A pesar de tus mejores esfuerzos, sigues teniendo problemas con el teclado. Podría estar defectuoso y necesitar ser sustituido.
Sigue este enlace para sustituir el teclado.
El sistema del teléfono se bloquea
Al intentar encender el teléfono, se congela y se reinicia constantemente.
El teléfono no responde
Intenta apagar el teléfono y reiniciarlo para ver si eso soluciona el problema. Si no es así, quita la tapa trasera y extrae la batería. Espera 30 segundos, vuelve a montar el teléfono e intenta encenderlo.
Se ha descargado una aplicación dañada
Si has realizado una actualización de software o has descargado algo en el teléfono, es posible que se haya dañado el controlador. Necesitarás visitar el sitio de Samsung para obtener instrucciones sobre cómo descargar los controladores adecuados para el teléfono.
La placa madre está defectuosa
En casos poco frecuentes, la placa madre del teléfono puede volverse defectuosa. Esto puede ocurrir si el teléfono se ha caído o puede suceder por sí solo sin que sea culpa tuya. En el caso de que hayas intentado que el teléfono deje de reiniciarse y congelarse sin éxito, necesitarás sustituir la placa madre.
Sigue este enlace para sustituir la placa madre.
El auricular del teléfono no emite sonido
Sonido desactivado o bajo
Antes de empezar un desmontaje completo del teléfono, asegúrate de tener el volumen subido. Los botones de volumen están ubicados en el lado izquierdo del teléfono. Presiona el botón superior varias veces (indicado con un + en el botón) para aumentar el volumen. Si eso no funciona, asegúrate de que el teléfono no esté en modo Silencio. Entra en los ajustes y verifica que el teléfono esté configurado correctamente.
Auricular defectuoso
Si subir el volumen no ayuda a resolver el problema, es posible que el auricular esté defectuoso y deba ser sustituido.
El teléfono no puede realizar ni recibir llamadas
Ves las palabras "Sin servicio" en la parte superior del teléfono y no puedes realizar ni recibir llamadas.
A veces, cuando llevas el teléfono en el bolsillo, en un bolso o en una chaqueta, se puede interrumpir la señal. Intenta apagar el dispositivo (mantén presionado el botón END) y luego vuelve a encenderlo para ver si eso resuelve tu problema.
Área de cobertura deficiente
Consulta con tu proveedor de servicios para asegurarte de que tienen cobertura en el área en la que estás intentando realizar o recibir una llamada. La señal se ve afectada por una variedad de cosas como: tipos de construcción (ladrillo, hormigón), follaje denso o espeso, edificios altos o el terreno. Asegúrate de estar en un área abierta si es posible y comprueba si se restablece la señal.
Tarjeta SIM defectuosa
A veces los proveedores de servicios realizan actualizaciones en sus sistemas y, en raras ocasiones, esto tiene un impacto negativo en la tarjeta SIM de tu teléfono. Si has intentado resolver el problema y estás seguro de que estás en un área donde tu proveedor de servicios tiene cobertura, entonces es posible que la tarjeta SIM deba ser sustituida.
Gayle Eberhardt Mitchell
Miembro Desde 09/04/15
652 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Contestar Compartir
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,063
