Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciendo
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu teléfono se encienda.
batería
Si ya has cargado tu dispositivo y el teléfono sigue sin encenderse, lo más probable es que la batería esté agotada y sea necesario sustituirla.
Sigue esta [guía|49832|link] para sustituir la batería
Cargador defectuoso
Si parece que el cargador no funciona, intenta utilizar uno diferente y comprueba si hay alguna diferencia. Asegúrate también de que el teléfono esté cargado al 100 % antes de intentar encenderlo de nuevo.
La pantalla no responde
Cada vez que vas a usar tu teléfono, la pantalla se ve borrosa y el texto no es claro.
Placa base defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la placa base es defectuosa. Este problema puede aparecer de repente y lo más probable es que necesites sustituir la placa base para que la pantalla vuelva a responder.
Sigue esta [guía|50695|link] para sustituir la placa base.
El teléfono no se carga
Independientemente de la toma de corriente que utilices para intentar cargar tu teléfono, el cargador no funciona.
batería
Si has intentado cargar el teléfono e incluso has sustituido el cargador, lo más probable es que la batería esté agotada y deba sustituirse.
Cargador ineficiente
Intenta utilizar una toma de corriente diferente para cargar tu dispositivo. Si el dispositivo sigue sin mostrar que se está cargando, tendrás que sustituirlo.
puerto de carga en mal estado
Si sustituir el cargador no funciona, es posible que el puerto del teléfono para conectarlo al cargador esté dañado o defectuoso.
El teclado no funciona
Has probado de todo para que el teclado vuelva a funcionar y sigue dando problemas.
Teclado defectuoso
Aunque te has esforzado al máximo para que el teclado funcione correctamente, sigue sin hacerlo como debería. Lo más probable es que tengas que sustituir el teclado.
Sigue esta [guía|49836|link] para sustituir el teclado.
Mala conexión de servicio
A veces, el teclado no podrá escribir mensajes y enviarlos correctamente si no has establecido una buena conexión WIFI. Asegúrate de comprobar tu señal y de estar en un entorno con una señal fuerte y una buena conexión.
El auricular del teléfono no emite sonido
Cada vez que llamas a alguien desde tu dispositivo, eres incapaz de escuchar a la persona al otro lado.
El sonido está silenciado o demasiado bajo para escucharlo
Asegúrate de que el volumen del teléfono esté al máximo. Puedes hacerlo con el botón situado en el lado izquierdo del teléfono marcado con un «+». Asegúrate también de comprobar los ajustes para ver que el teléfono no esté silenciado.
Auricular defectuoso
Si has comprobado que el volumen está al máximo y que el botón de silencio no está activado, lo más probable es que el auricular del dispositivo sea defectuoso y deba sustituirse.
Stephanie Isaac
Miembro Desde 09/11/15
431 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 500
